Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 124
[GUIDA] [RELEASE] OmniROM 4.4
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di TheLnos91
    Xperia Sola
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    La sto scaricando.
    Appena finisce la provo e ci dico ;-)
    Sony Xperia T
    Ringraziato 68 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luca1996O Visualizza il messaggio
    E' uscita la Nightlies, con l'aggiornamento di oggi.
    Qualcuno l'ha installata? Se sì, come? Semplice flash senza wipes? Grazie.
    installata oggi, per ora nessun problema
    flash della rom
    flash delle gapps
    flash del supersu zip se vuoi il root
    sufficiente wipe solo di cache e dalvik
    EDIT: appena finito di dirlo le statistiche sull'uso della batteria sono sballate
    magari con la prima ricarica si sistemano...
    preciso che oggi non ho mai utilizzato il bluetooth
    Ultima modifica di juniorbryant; 28-11-13 alle 23:21
  4. #43
    Xperia Sola
    Qualcuno conosce altri kernel compatibili?
  5. #44
    Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum e mi sto approcciando al mondo del modding.
    Anche io sono un possessore di Xperia T e ho voluto provare ad installare questa rom tanto acclamata, ma ho avuto qualche problema.
    Ho seguito la guida di Luca19960 ma non è andata bene. Mi spiego meglio. Ho sbloccato bootloader e ottenuto i permessi di root con lo script di Doomlord. Ho installato la CWM. Nella SD card ho copiato i file della OmniRom 4.4.1 e delle GApps. Quando sono entrato in recovery mode ho flashato le GApps, ma non è andato a buon fine il flash della Rom. Il telefono si è brickato e dopo infiniti insulti ho trovato il modo per risolvere. Ho flashato con Flashtool una rom stock presa da XDA. Ora monto la 4.1.2 build 9.1.A.0.492. Vi chiedevo cortesemente, se fosse possibile, spiegarmi come installare la ROM 4.4.1 con la TWRP saltando il passaggio a CM10.2, dato che ho letto che riceve gli aggiornamenti via OTA solo con questa recovery.
    Un ringraziamento a tutti coloro che si prodigheranno (e che già lo hanno fatto in questo thread, ma purtroppo sono ancora troppo noob) a darmi una mano.
    Buon modding
  6. #45
    Xperia Sola
    Ciao e benvenuto ;-).
    La procedura dovrebbe essere la stessa che in CWM, ossia con i 3 wipe (data-cache-dalvik) e flash di rom e gapp.
    Sei sicuro ti si fosse briccato? Il primo avvio è sempre un po' lunghetto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato TheLnos91 per il post:
    Gioss89 (10-12-13)
  8. #46
    Grazie mille per la velocità. Sono quasi sicuro in quanto era in bootloop sulla scritta sony e ci è rimasto per circa un ora Quindi mi consigli di installare la TWRP (quando ho capito tramite l'app GOOManager) fare i 3 wipe e poi procedere con gli ulteriori step della guida? (flash da SD card di ROM e GApps)
    Mi scuso ancora se sono ripetitivo, ma non mastico ancora bene il linguaggio e ho abbastanza paura di ricreare un bel casino.
    Xperia Sola
    Io ti consiglio la CWM perché la trovo più semplice ed uso quella. La twrp la puoi flashare dopo volendo.
    Sei sicuro di avere il root e di aver sbloccato il BL?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato TheLnos91 per il post:
    Gioss89 (10-12-13)
  11. #48
    Xperia Sola
    Una cosa ancora. Se vuoi avere il root sulla Omni, devi scaricare il file .zip di superSU 1.80 mi pare, di Chainfire
  12. #49
    Il bootloader è sbloccato (controllato nelle impostazioni IMEI ecc) ora il root devo rifarlo dopo aver flashato la ROM stock. Momentaneamente sono al lavoro, quindi in serata proverò a fare quanto mi hai detto. Un ultima precisazione. Arrivati al punto di aver installato la CWM, salto a piè pari l'installazione CM10.2 e vado diretto ad installare la Omnirom? Chiedo questo in quanto non capisco bene allora a cosa serva passare prima alla Cyano.
    Thanks
  13. #50
    Xperia Sola
    La Cyano è il passaggio chiave. Ti aggiorna la CWM. Senza ti darebbe l'errore 7 al flash della Omni
  14. Il seguente Utente ha ringraziato TheLnos91 per il post:
    Gioss89 (10-12-13)
