Pagina 16 di 46 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 457
[ROM][STOCK 9.2.A.1.205 BASED][UB&LB] T_Z2 Xperiment
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di Newgate
    Cuneo
    One Plus 3
    Ringraziato 120 volte in 94 Posts
    Lo stiamo riempiendo di domande ahaha ne faccio ancora una io: sarà possibile inserire l immersive mode?
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    One Plus 3 - Android 6.0.1 - Oxygen OS
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da vittoriaccio Visualizza il messaggio
    Avete visto che se premete in alto a destra sull'orario lo schermo va in stand by?
    si e se tieni tappato un po' di più ti apre il power menù senza usare il tasto power dedicato!
    Ecco The flanker perché nella prossima release non metti la possibilità di scegliere diversi colori del cerchio??
    per una cosa del genere dovrei moddare il systemUi con vari moduli , che vorrebbe dire creare una Xposer da zero!!! no è troppo per me!!! ma puoi fare una cosa simile con l'app Xposer appunto. Non so se puoi cambiare l'effect della navigation bar, ma se cerchi info in rete le trovi.
    P.s. fai edit non fare doppio thread please!!
    Quote Originariamente inviato da Newgate Visualizza il messaggio
    Se faccio: Power off ->reboot ->bootloader, che succede?
    Accedi alle funzionalità bootloader che se non conosci è meglio che lasci lì dov'è! Seve per innestare kernel Oc dopo lo sblocco e tante altre cosine mooolto carine. Ma devi essere almeno un po' esperto in queste manovre
    Quote Originariamente inviato da XperiatSony Visualizza il messaggio
    Nella recovery ho visto che si può fare il backup della rom in uso.. Funziona veramente? Crea il file ftf come facendo il backup della rom con Flashtool?
    Inviato dal mio fantastico Xperia T usando Androidiani App
    no ti genera vari .tar ed un .md5, ovvero crea pezzi di rom come immagini, che puoi sezionare qualora tu volessi reinstallare per esempio solo la partizione dati ceh hai backuppata.
    E certo che funziona!!! io però eseguo il backup su sd esterna per le grosse dimensioni dei file che vengono generati
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  4. #153
    l'immersive mode è una feature del 4.4 è presuppongo necessiti di una cpu più evoluta della nostra
    XPERIA T LT30p UB
  5. #154
    Cuneo
    One Plus 3
    Ah capito, peccato era una bella feature
  6. #155
    Androidiano L'avatar di istux
    Xperia Z3 compact
    Ringraziato 53 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Presupponi male, io la utilizzo tranquillamente sulla Omnirom che si basa su android 4.4.2
    e comunque in generale la kit kat è più leggera della jelly bean in termini di potenza di calcolo richiesta.
  7. #156
    Cuneo
    One Plus 3
    Io volevo chiedere una cosa.
    E normale che quando ero andato in recovery(in questo caso ero andato da power off -> reboot-> recovery) la batteria da 50% circa(che era prima di andare in recovery) sia scesa fino al 15% quando sono uscito dalla recovery? qua ho uno screenshot, se vedete a destra c'è il puntino rosso, dove si vede bene l'abisso di batteria che si viene a creare:
    Poi la recovery era anche diversa rispetto a quando lo usata la prima volta per flashare e fare i wipe
  8. #157
    No un picco così non è normale davvero. Aspetta che si stabilizzi il device facendolo caricare e scaricare fino al 10% per tre cicli eopi rifai il test.
    la CWM è diversa perchè flashando il firmware hai installato una CWM touch più avanzata.
    XPERIA T LT30p UB
  9. #158
    Senior Droid L'avatar di viper76
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Domanda ignorante ma dove trovo quei grafici io guardo nelle impostazioni ma non li trovo.
  10. #159
    Cuneo
    One Plus 3
    Vai su gestione batteria, utilizzo batteria, e poi clicchi sul grafico per vederlo più grande
    Sapete se è possibile aprire le altre barre di Volume? Ovvero come nei Samsung, io alzo il volume e in fondo alla barra c'è il pulsante che se lo schiaccio mi escono le altre barre, della sveglia e dei file multimediali per esempio.
    Ultima modifica di Newgate; 04-04-14 alle 18:56
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Newgate per il post:
    viper76 (04-04-14)
  12. #160
    Sarà possibile nell'RC2, non in questa perchè non ho modificato il file che lo permette!
    XPERIA T LT30p UB
