Di questa la fai con la CWM già installata. Dal bottone Power of vai in reboot e poi recovery poi beckup e restore e poi scegli la posizione che vuoi per salvare il backup
Se ti sono stato utile usa il thanks
XPERIA T LT30p UB
CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
I miei lavori in sez. Galaxy Ace
viper76 (27-03-14)
Si ma dentro backup e restare ci sono un sacco di voci quale devo scegliere?![]()
Io faccio sempre la prima perché non ho la SD1 per ora. ;-)
Il mio dubbio è tra la prima la quarta e l'undicesima, perché voglio il backup di tutto il firmware non solo dei dati.
Ok le prime 5 si ripetono per memoria interna o scheda sd poi ci sono le ultime tre voci che sono una cosa a parte e non so cosa siano
La prima ti fa l'immagine del disco detta in termini da PC XD.
Quando farai il restore, avrai il telefono identico al momento del backup.
Ovviamente i file scaricati dopo il backup non saranno cancellati
Quindi anche i file di sistema giusto.
Allora già che si sono che differenza c'è tra la prima e la quarta ?
Poi a cosa servono le ultime 3 voci?
Grazia
la prima parte della tua domanda: sono due differenti allocazioni di salvataggio del backup io uso la seconda Storage1 perchè così non utilizzi la memoria interna del cell storage0. Vero che ho un sd da 32 gb:
la seconda parte: la terz'ultima crea uno zip flashabile della rom che hai montata, potrebbe servire nel caso perdi l'originale della rom che hai installata;
la penultima boh (probabilmete calcola lo spazio destinato al backp dati);
l'ultima sono le impostazioni per il backup gestendo la CWM.
Il backup "custom" fa una copia esatta, escludendo foto e files multimediali, di ciò che hai nel cell.
Ultima modifica di theflanker; 27-03-14 alle 16:29
XPERIA T LT30p UB
TheLnos91 (27-03-14)
Quindi dato che le foto io le salvo sempre sulla sd la musica non la tengo mi conviene fare il "backup to" non il "custom backup to" dopo scelgo la sdcard0 o la sdcard1 a seconda se lo voglio nella memoria interna o in quella esterna giusto.
Esattamente
