Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Esistono ROM stabili? Se si, quale consigliate?
  1. #11
    Androidiano L'avatar di reporsenna
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Si, tutto fila liscio, il WiFi addirittura è più potente e dove prima il mio T non arrivava ora prende il segnale alla grande.
    Per la parte telefonica è perfetto, con un ril che aggancia/switcha 3g/2g ecc. con efficienza e velocità come nella stock.
    Se flashi la release del 22 potrai aggiornare riflashando sopra la nuova release tramite recovery (TWRP ultima versione touch) ma il fatto che non sia CM12 stock probabilmente ti obbligherà ad una pulizia di chache e system... Non è detto che sia necessario, ma probabile e prudentemente consigliabile per mantenere sicurezza di non brikkare il telefono e avere prestazioni perfette del kernel sulle applicazioni. Le ROM cucinate home made sono sempre così... Ma mica è un obbligo aggiornare sempre: l'attuale versione è pressoché perfetta, quindi.....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato reporsenna per il post:
    jjurban (25-02-15)
    Senior Droid L'avatar di jjurban
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 102 Posts
    Ti ringrazio, sto provando a flasharla. Sbloccai il bootloader tempo fa e installai la Philz Touch come recovery. Dovetti poi ribloccare tutto per mandare il cell in assistenza, ora ho risbloccato il bootloader, ripreso il root ma non trovo nessuna recovery da installare...
    EDIT: ci son riuscito, avevo fatto confusione coi link. Ora ho la CM12, vediamo come va
    Ultima modifica di jjurban; 25-02-15 alle 15:02
    XIAOMI MI 5s
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" ...ah! è gratis
  5. #13
    Per le istruzioni precise cerca su xda i thread che parlano della PhilZ Touch recovery per xperia T (mint)... c'è tutto, i link sono buoni... come ad esempio:
    https://goo.im/devs/philz_touch/CWM_....48.4-mint.img
    Dopo aver rootato il telefono segui le istruzioni con estrema attenzione mi raccomando.
    Download philz_touch_xxx.zip file
    Put the previously downloaded philz_touch_xxx.zip file on your sd card
    Boot into recovery (volume up+home+power)
    Select "Install zip" and browser to your downloaded zip file.
    Now select the philz_touch_xxx.zip fileyou copied in previous step
    You will have PhilZ Touch Recovery flashed
  6. #14
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da reporsenna Visualizza il messaggio
    Si avevo risolto già. Ora sto provando questa CM12, non è perfetta eh alcune parole sono in inglese, ma non è questo un problema. Solo non ho capito perchè non mi apre la galleria, mi dice "Nessun archivio esterno disponibile" dove invece nel file manager mi legge la memoria interna e la sd esterna.
    EDIT: le foto che scatto non me le ritrovo da nessuna parte girovagando per il file manager, gli screenshot mi dice che impossibile salvarli.
    EDIT 2: ho riflashato tutto includendo il Supersu che prima avevo installato dal playstore dopo flashtato, invece ora stesso dalla recovery. Pare di aver risolto il caso galleria e screenshot. Continuo a testare
    Ultima modifica di jjurban; 25-02-15 alle 17:18
    XIAOMI MI 5s
