"Volume + e connessione a cavo SB"
    Jan 2014
    Ciao a tutti, da cosa dipende il funzionamento "Volume + e connessione a cavo SB" ? mi spiego meglio, non riesco più quando da spento, premo volume + e inserisco il cavo USB a farlo funzionare, lo schermo dovrebbe rimane nero e la spia blu accesa, sul xperia LT3p.
    Domanda: voglio inserire il Firmware LT30_9.2.A.0.295_Customized CE1, tramite Flashtool, a un certo punto Fflashtool mi chiede di spegnere il device, poi premere "volume + e collegare il cavo USB", il device deve rimanere spento con solo la spia blu accesa, in modo da essere visto da Flashtool per continuare l'installazione. quindi quello che non funziona e' "volume + e collegare il cavo USB", lo faccio ma non succede nulla, premetto che il device in tutti gli altri modi il pc lo vede, in gestione dispositivi, (non so se centra) MTP usb di companion, ha il punto di domanda "giallo", significa che ce' un problema, ma non riesco in nessun modo a fargli aggiornare i driver, tempo fa' avevo rissolto con un fili bin4ry, (che ho perso) ne ho scaricati diversi ma nessuno funziona. Ripeto il problema da risolvere e': "volume + e collegare il cavo USB" non centra il tasto accensione.
    Giovanni
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Se vuoi flashare con flashtool un nuovo firmware devi mettere il cell in flashmode con "Volume -" non "volume +" perchè così lo metti in fastboot mode e serve a sbloccare il bootloader.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
    Jan 2014
    Intanto ti ringrazio, per avermi risposto. con Flashtool mi chiede "press the back button" e collegare il cavo USB, che prema - o + Volume, non va, stessa cosa con PC Companion, lui chiede di premere volume +, ma il cellulare non risponde, premetto che il cellulare funziona in tutti i modi, lo vede sia Flashtool, sia Pc Companion, l'unica cosa che non va' "e' quando da spento premo Volume - (o+) e collego il Device, il cellulare non risponde.
