Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
[guida] sbloccare bootloader semplicemente
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    [GUIDA] SBLOCCARE IL BOOTLOADER SEMPLICEMENTE
    Ogni responsabilità è solo vostra io vi dico cosa fare , ma scegliere di farlo è vostro libero arbitrio
    Attenzione: per ricevere aggiornamenti ufficiali dalla Sony bisogna ribloccare il bootloader seguendo la guida in sezione!!!
    Ariattenzione: FARE IL BACKUP DELLE CHIAVI DRM PRIMA DI SBLOCCARE IL BOOTLOADER. Una volta sbloccato altrimenti verranno perse e saranno irrecuperabili!!!!
    Questa operazione, che per alcuni può sembrare astrusa, ardua ed impossibile, se fatta apre un mondo nuovo al nostro già splendido gioiellino, come poter installare Custom Rom, o kernel che prevedano l‘OC, od ancora installare una recovery touch.
    Fino a quando non mi sono imbattuto in questo nuovo modo per sbloccare il BL, anche io ho sempre ritenuto l’operazione lunga e difficile…
    Le cose sono cambiate ed ecco come:
    INSTALLAZIONE DRIVERS FASTBOOT (per versioni W7 od inferiori per W8+ vedi mini guida):
    Nel caso il vostro device non fosse ancora installato in modalità fastboot-mode altrimenti passate alla seconda parte della gida
    · Scaricare questo file sul vostro PC e scompattarlo
    · Andare sul sito ufficiale Sony e seguire tutta la didascalia fino al format con cui chiederete la vostra chiave di sblocco, si perché ogni device ha la sua chiave, attendete che questa arrivi (potrebbero volerci alcuni giorni!)
    · Una volta ricevuta l’email con la chiave, apritela e tenetela pronta all’uso
    · Scaricate sul vostro cellulare dal Play Store una qualsiasi APK che vi consenta il backup delle vostre applicazioni ed eseguire il backup di tutte le app che avete nel device
    · Per comodità scompattate il file .rar sul vostro desktop e nella cartella troverete due sottocartelle ed un file .txt
    · Aprite il file .txt dove troverete due righe di comando la prima la lasciate così com’è la seconda dove vedete “OxKEY” alla fine della riga, cancellate la parola KEY ed incollatevi il numero inviatovi dalla Sony senza spazi e senza aggiungervi altro salvate il lavoro e chiudete il file (o “abbassatelo”)
    · Ora dobbiamo installare i drivers perché il cell venga riconosciuto in fast-boot dal PC
    · Aprite la pagina di controllo dei dispositivi del vostro PC, collegate il cavo usb al PC, spegnete il device e mettetelo in fastboot-mode (premete il pulsante volume su e innestate il cavo usb) si accenderà per un attimo il led di colore blu e poi scomparirà. Noterete che comparirà l’immagine del vostro device con la scritta “S1-boot Fastboot” con in punto interrogativo. Dovrete essere dei razzi perchè avrete pochissimo tempo prima che scompaia l’icona, ma dalla nostra abbiamo svariati tentativi di beccarlo e poterlo lavorare…
    · Se ci riuscite al primo tentativo tasto destro del mouse e Proprietà->Hardware->Cambia impostazioni->Aggiorna Driver->Cerca il software del Driver nel Computer->sfoglia…
    · Da qui vi dovete spostare nella cartella salvata sul PC denominata “Unlock SE Xperia…” selezionatela flaggate “includi sottocartelle” posto immediatamente sotto la riga di comando e date l’avvio
    · Vi apparirà un pop-up di allerta Windows che tranquillamente ignorerete scegliendo la seconda opzione ed installando il software. Finita l’installazione avrete l’icona S1… con il segno verde ed i drivers correttamente installati
    MINI GUIDA WINDOWS 8.+
    grazie a boomalex
    . Da Esegui digitare shutdown.exe /r /o /f /t 00
    . Si riavvia il pc in una schermata blu
    . Risoluzione dei problemi--->Opzioni avanzate--->Impostazioni di avvio--->Riavvia.
    . Dalla nuova schermata premere il tasto associato a "Disattiva imposizione firma driver" (in genere è il 7).
    Ora è possibile continuare a seguire la guida per lo sblocco del BL
    SBLOCCO BOOTLOADER:
    · Scolleghiamo il device e ricolleghiamolo in fastboot-mode ora il led rimarrà blu e il cell sarà riconosciuto come periferica
    · Ora aprendo le sottocartelle seguiamo il percorso Unlock SE…-> fastboot_with_Android_USB_file e tenendo premuto “Shift” o “Alto” sulla tastiera del vostro PC con il tasto destro del mouse cliccate sulla cartella “fastboot”
    · Dal popup menu scegliamo “Apri finestra di comando qui” vi si aprirà una finestra in comando dos
    · Recuperate la finestra di testo che abbiamo abbassato e copiate, sul cursore lampeggiante, la prima riga del file sulla stringa di comando che visualizzate e date invio
    · Vi appariranno nella finestra una serie di istruzioni che termineranno con la riga “finished total time: 00xx.s” e si ripeterà la stringa di comando inicziale dove questa volta andrete ad incollare la seconda riga del file txt. Date invio e vi comparià il messaggio che avete richiesto lo sblocco del device e che è andato a buon fine .
    · Scollegate il cell dal pc riaccendetelo e ripristinate il backup delle applicazioni che avete fatto in precedenza
    Ora siete pronti per l’innesto di kernel OC o quant’altro richieda il bootloader sbloccato.
    Per semplicità di comprensione vi posto un link su youtube QUI
    Ultima modifica di theflanker; 26-06-14 alle 18:02
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato theflanker per il post:
    LucaDemo (27-07-16),Xperia-S-Tony (05-04-14)
    Senior Droid L'avatar di Xperia-S-Tony
    Padova
    OnePlus One, Xperia T
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    problema. Ho da poco ribloccato il bootloader e adesso l'ho sbloccato di nuovo. Mi dice che è sbloccato ma quando tento di installare delle rom/kernel non stock va sempre in bootloop alla scritta sony. Sono stato 3 ore cercando di trovare il problema e credo di aver flashato 8 volte un fw per ripristinare il telefono. Cosa mi consigli di fare?
    Newser presso http://www.socialandroid.it/
    OnePlus One 64GB- cm12 nightly + AK Kernel
  5. #3
    Riblocca il BL con questo firmware. Poi vai nella procedura di cui in guida ma anzicchè aprire la finestra CMD sulla cartella "fastboot_with_Android_USB_file", aprila ed esegui l'operazione direttamente sulla cartella "usb-driver".
    XPERIA T LT30p UB
  6. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    superricky89 (03-09-14)
  7. #4
    Padova
    grazie ma ho già risolto ;D Ho installato la CWM quando avevo già il bootloader sbloccato, invece bisognava quando si aveva il BL bloccato. Sono rimasto li al pc a provare, flashare, sparaflashare, flashtoollare per 3 ore. Sono un monello
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da Xperia-S-Tony Visualizza il messaggio
    meglio che hai risolto dai
    XPERIA T LT30p UB
  9. #6
    ho installata la CWM come faccio a mettere il telefono in fastboot mode?
  10. #7
    Padova
    devi prima installare i driver fastboot dal primo post (c'è una voce che lo spiega), poi per collegare il device in fastboot mode devi spegnere il telefono e, mentre tieni premuto il tasto volume +, lo colleghi al pc. Per essere sicuro che sia in fastboot controlla che il led di notifica sia blu e che il pc lo rilevi con il classico suono di windows
  11. #8
    allora io faccio questo:
    entro in cwm e riavvio il telefono selezionando riavvia in bootloader
    il telefono si riavvia e sul pc appare “S1-boot Fastboot ”
    provo ad installare manualmente e velocemente(altrimenti si avvia il telefono) i driver contenuti nella cartella ma mi da errore di installazione
    e poi si riavvia il telefono
    dove sbaglio?
  12. #9
    Quote Originariamente inviato da boomalex Visualizza il messaggio
    dove sbaglio?
    Non sbagli da nessuna parte è la procedura un po' contorta... ma è la più semplice vedrai:
    leggi attentamente dall'ottavo punto della sezione "INSTALLAZIONE DRIVERS FASTBOOT" della guida e vedrai che la tua problematica è comune a tutti.
    Come la risolvi, lascia aperta la finestra "Dispositivi e stampanti" sul PC ed appena innesti il cell in fastboot mode ti comparirà un'icona hardware con il punto interrogativo sopra... velocissimo cliccaci sopra con i tasto dx ed esegui i passi già descritti in guida vedrai che riesci nell'intento!
    XPERIA T LT30p UB
  13. #10
    ho appena letto che su win 8.1 non è possibile farlo, mentre su 7 si fa tranquillamente, qualcuno è riuscito da 8.1?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato boomalex per il post:
    theflanker (25-06-14)
