installare cwm lt30p problema
salve gente primo post spero di essere nella sezione giusta
la questione è questa, ho fatto il root al mio lt30p seguendo in xda questa guida
"download the last version of Towelroot: https://towelroot.com/ (click on λ symbol to get it)
Copy tr.apk into internal memory of your phone and install it with a File Manager
Open Towelroot and tap on "make it ra1n"
Now simply install SuperSU by Chainfire from Play Store
Open SuperSU. It will ask to update the SU binary: tap on "Continue", then on "Normal"
Reboot
Done!
You can uninstall Towelroot app, if you want or need"
fin qui tutto bene, però mi sono bloccato installando il cwm.Premetto che corro jb 4.3, bl bloccato, e secondo davidmarco l'autore di cwm, perdonatemi se sbaglio, la v9 da problemi quindi ho ricorso alla unica che ho incontrato in giro cioè alla v8
metto in modalità debug usb, applicazioni sconosciute, collego usb al telefono avvio il file install batch premo 1 per il t invio e non ne esco da questo:
You have selected Xperia T, let's go!
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started succefully *
ho gli adb installati in gestione dispositivi mi riconosce il telefono alla perfezione come xperia t, ho provato a far partire come amministratore però mi da 7 volte impossibile trovare il percorso specificato , ho provato nelle due modalità usb e niente lo stesso..mi sembra che sia tutto...aaah no windows 10 64
non sono un gran esperto si ci capisco qualcosa però non tanto come molti di voi
avete una soluzione??grazie in anticipo
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
