Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 34 di 67 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 663
[GUIDA] Sblocco/ Blocco bootloader Xperia U
  1. #331
    Caserta
    P20 / P10
    Ma questo non é causato dall' sblocco deve dipendere da un qualcosa di diverso. Prova ad abiliare il debug usb e vedi se si risolve un pò la situazione o ancora collegarlo su un altro pc.
    godrancity
    xiaomi mi3 miui v6
    Ringraziato 178 volte in 172 Posts
    ciao marce! sto seguendo la tua procedura dello sblocco bootloader!! siccome sono mooolto inesperto volevo sapere una cosa! ho eseguito la 1° e la 2° parte ma senza cell collegato al pc! alla terza mi dice collegare NUOVAMENTE il cell al pc! ora questo nuovamente mi fa pensare che nella prima e seconda parte dovevo collegare il cell al pc??????? O.o la domanda e rivolta a tutti comunque aiutatemiiiii!
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    ciao scusa Pranorre ho un piccolo dubbio su quando collegare il cell al pc! io dovevo collegare il cell al pc gia dalla prima parte? perche nella terza marce scrive NUOVAMENTE collegare il cell al pc! grazie e scusa il disturbo!
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    Ottima guida, io per ora ho flashato la rom no brand ufficiale e mi fermo lì, in attesa di ICS.
    Solo una cosa, forse c'è da fare un po' chiarezza su come collegare il cell per installare i driver, tu dici
    con "volume up" premuto, altrove ho letto con "volume down" premuto, personalmente ho usato il secodno metodo e mi ha funzionato, dopo aver installato manualmente i driver di Flashtool dal file ggsetup.
    Oppure sto facendo confusione io e con volume up si va in fastboot mentre con vlume down si va in flashmode?
    Ultima modifica di marce; 01-03-13 alle 13:40
  4. #333
    Caserta
    P20 / P10
    Ho corretto, la prima versione della guida prevedeva il collegamento al pc in fastboot per l'installazione dei driver. Ora la parte 1° relativa all'installazione dei driver l'ho modificata dimenticando però di eliminare quel fuorviante nuovamente.
    P.S. Non scrivere mesaggi consecutivi a breve distanza ma in questi casi modifica il precedente.
  5. #334
    godrancity
    xiaomi mi3 miui v6
    Mmm capito allora non ho fatto niente io!? Allora tutta la prima e seconda parte non ho collegato il cell al pc! Ho sbagliato quindi? Ok comunque scusate :-)
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  6. #335
    Caserta
    P20 / P10
    No non hai sbagliato, la prima parte serve per prepare il pc al collegamento in fastboot mentre la seconda parte serve ad ottenere il codice di sblocco dalla Sony. La fase reale di sblocco del bootloader é la terza.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    vedder92 (01-03-13)
  8. #336
    godrancity
    xiaomi mi3 miui v6
    ok ci siamo fino a qui! ora volevo sapere quando collegare il cell al pc? in quale fase?
  9. #337
    Lavello,Potenza
    sony xperia u bianco
    Vanno bene i drivers quelli di flashtool?
    P.S il debug ce l'ho sempre attivo
  10. #338
    Caserta
    P20 / P10
    Scusa la guida é precisa al riguardo. Se hai installato i driver ed ottenuto il codice di sblocco ora devi passare alla fase tre, collegare il cell in fastboot e procedere con le istruzioni.
    @ peppe. Certo che vanno bene l'importante che hai installato quelli generali P/U/Sole e quelli per modalità flash e fast
  11. #339
    godrancity
    xiaomi mi3 miui v6
    so che e precisa non lo metto in dubbio! ma io non sono bravo a fare queste cose e quindi ho paura di fare qualche sbaglio! ok allora collego! ma prima devo mettere dalle impostazioni debug attivo?
  12. #340
    Lavello,Potenza
    Ho installato i drivers ma niente sempre lo stesso problema
LinkBacks (?)
  1. 15-08-12, 10:45
  2. 06-08-12, 17:43
  3. 01-08-12, 00:52
  4. 14-07-12, 23:39
  5. 13-07-12, 12:20
  6. 30-06-12, 13:28
  7. 18-06-12, 19:42
  8. 17-06-12, 14:16
  9. 13-06-12, 18:56
