Vedo di rispondere a tutti,
Per entrare in recovery si accende e si prrme ripetutamente volume piú DOPO LA VIBRAZIONE, per ripetutamente intendo tante volte per poco tempo.
Lo script del root funziona anche con bootloader sbloccato.
DogmaX (04-10-12)
Salve, io ho flashato su brand tim direttamente il firmware per st25i (credo quello francese) l'unico disponibile al momento quì https://www.androidiani.com/forum/so...-xperia-u.html, con flashtool, senza fare ripristino dati di fabbrica, ma formattando la memory, và tutto e anche bene, come procedura è regolare, a parte i discorsi di garanzia ??
P.S. seguendo ovviamente la guida per sbrandizzare, solo che al punto 4 della guida ho inserito il firmware di ICS, anzichè quello consigliato dalla guida e senza ovviamente aggiornare con pc companion (ultima parte del punto 5).
Ultima modifica di torto520; 05-10-12 alle 12:14
Sì, Ok, ma comunque non hai eseguito un installazione totalmente pulita. Comunque va benissimo.
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
Basta, basta tranquillo
ho appena aggiornato a ICS (e cliccato su thanks) ora per rimettere i file che ho copiato e incollato all'inizio della guida, posso copiare e incollare di nuovo nella memoria del telefono o è preferibile usare media go?
Ciao a tutti... vi chiedo in anticipo di compatire la mia ignoranza in materia.
Volevo fare una domanda... Ho appena seguito la guida per sbloccare il bootloader e sembra essere andato tutto bene... ora sto seguendo questa guida per Bootloader sboccato e No brand.
Ho già salvato tutto il necessario sul mio pc, però mi blocco già alla seconda parte, non so come andare nella Recovery (che da quanto ho letto con cellulare spento, accendo, collego e dopo vibrazione premo ripetutamente tasto volume +... non succede nulla) devo aprire falshtools devo aprire qualcosa oppure dovrebbe aprirsi qualcosa in automatico^?
Ragazzi vi prego rispondete, vorrei imparare il procedimento, così da poter sfruttare un po' questo smartphone.
Se ho sbagliato post dove inserire la domanda mi scuso e prego qualcuno di indicarmi dove esporre il mio problema, grazie!
Non hai la recovery installata, installalo (non chiedermi come si fa per favore, ho molto da fare in questo periodo, comunque trovi tutte le informazioni sul forum o con google).
Potete tranquillamente incollare i file senza passare per mediago.
