Pagina 100 di 112 primaprima ... 50909899100101102110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #991
    Androidiano L'avatar di NevilleP
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Già provato a reinstallare, ma nulla
    Quindi devo ri-flashare il firmware attuale (.89) e rieseguire la procedura per il root e poi installare la recovery?
    Non è che prima devo disinstallarla in qualche modo?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da NevilleP Visualizza il messaggio
    Io l'avrò riavviato tipo una ventina di volte per entrare in recovery, ma nulla
    Quote Originariamente inviato da Bullshit Visualizza il messaggio
    Prova a reinstallare la recovery, se neanche questo va credo che dovresti usare flashtool come ultima spiaggia, riflashare il firmware, rieseguire il root e reinstallare la recovery :\
    I telefoni android si accendono in modalità provvisoria quando non trovano qualche file importante al boot (può capitare raramente anche senza aver fatto modifiche al terminale) e si solito si risolve riavviando. Nel tuo caso il problema credo sia la recovery quindi segui il consiglio di Bullshit
    La garanzia la perdi solo se sblocchi il bootloader, oppure se porti il telefono in assistenza con un firmware diverso da quello che avevi quando lo hai acquistato. Ribloccando il bootloader e rimettendo il firmware originale non dovresti avere problemi, per la modalità provvisoria, io risolsi riavviando il telefono
    Quando rimetti il firmware originale perdi il root. Un telefono con root solitamente non passa in garanzia
    Ultima modifica di ivano949; 26-08-13 alle 20:49
    FIRMA
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ivano949 per il post:
    Bullshit (26-08-13),NevilleP (26-08-13)
  5. #993
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Allora ho riflashato il kernel che avevo già installato, il .89 (non perdendo i permessi di root....). Quindi poi ho flashato il kernel .10, rootato lo smartphone e rimesso il kernel .89 come da guida e come suggeritomi da voi. Finora tutto ok, nessun problema.
    Ho scaricato lo zip di Atis, estratto in una cartella e inserito nella memoria dell'Xperia U. Quando lo vado a inserire mi compare una finestra con scritto che alcuni file potrebbero non essere letti dal dispositivo. Me ne infischio e continuo con la procedura. Eseguo il Install e mi compare la stessa finestra postata anche ieri. Continuo ugualmente, spengo e riaccendo lo smartphone più volte per tentare di entrare in Recovery. Nulla, solo Modalità Provissoria.
    Consigli?
    Ho trovato questa discussione, dite che possa essermi d'aiuto?
  6. #994
    Androidiano L'avatar di elena87
    Aug 2013
    Ciao a tutti ho provato ad eseguire il root ma non riesco ho un xperia u vodafone numero build 54 versione kernel 3.0.8+ chi mi aiuta con un pochino di pazienza?
  7. #995
    Aug 2013
    Sony Xperia U
    Di preciso cosa non sei riuscito a fare?
  8. #996
    Aug 2013
    ad avere i permessi root non va non so perchè!!
  9. #997
    Aug 2013
    allora ho appena provato dice che è andato tutto bene ma non ho i permessi di root ma perchè?
    Quote Originariamente inviato da elena87 Visualizza il messaggio
  10. #998
    Aug 2013
    a posto finalmente c'è l'ho fatta non cambiavo il kernel solo che ora vorrei sapere devo rimettere quello di prima o posso lasciare questo? io ho messo Download Kernel 6.1.1.B.1.54
  11. #999
    Senior Droid L'avatar di jjurban
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 102 Posts
    Allora tu stai facendo il root per installare la recovery per poi montare il firmware .100, quindi lascia stare questo kernel tanto a breve dovrai cambiare firmware, se invece vuoi restare con il .54 ti consiglio di sostituire con il kernel .89 (ad esempio)
    XIAOMI MI 5s
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" ...ah! è gratis
  12. #1000
    Aug 2013
    ti metto l'immagine di quello che ho su perchè forse mi sa che io ho messo anche il kernel e se così fosse devo rifare tutto? [IMG][/IMG]
    Quote Originariamente inviato da jjurban Visualizza il messaggio
