Pagina 39 di 112 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #381
    Androidiano L'avatar di antonyb
    Non mi compare nulla sul display ecco cosa mi dice lo script:
    = This script will root your Android phone with adb restore function =
    = Script by Bin4ry (thanks to Goroh_kun and tkymgr for the idea) =
    = Idea for Tablet S from Fi01_IS01 =
    = (02.10.2012) v13 =
    Device type:
    1) Normal
    2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
    x) Unroot
    Make a choice: 1
    Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
    Please connect your device with USB-Debugging enabled now
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    remote object '/system/app/Backup-Restore.apk' does not exist
    45 KB/s (1406 bytes in 0.030s)
    Normal Mode enabled!
    Pushing busybox....
    168 KB/s (1085140 bytes in 6.300s)
    Pushing su binary ....
    error: more than one device and emulator
    Pushing Superuser app
    Making busybox runable ...
    adb: unable to connect for backup
    Please look at your device and click RESTORE!
    If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
    Running ...
    Successful, going to reboot your device!
    Waiting for device to show up again....
    error: protocol fault (status read)
    Going to copy files to it's place
    You can close all open command-prompts now!
    After reboot all is done! Have fun!
    Bin4ry
    Premere un tasto per continuare . . .
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Strano perché da errori ma va avanti e poi dice che è tutto a posto... Non ho idee mi dispiace
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    antonyb (27-01-13)
  5. #383
    ok ti ringrazio aspettiamo qualcuno, ma la vedo dura...
  6. #384
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    Ma non è che il problema è il firmware che uso io? cioè il nordic..
    Tu qualce usi?
  7. #385
    Quote Originariamente inviato da antonyb Visualizza il messaggio
    Tu qualce usi?
    Va benissimo... La procedura va bene anche sul nordic!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    antonyb (27-01-13)
  9. #386
    Boo va bè aspettiamo qualcuno... grazie
  10. #387
    Senior Droid L'avatar di Ying96
    Ringraziato 194 volte in 119 Posts
    allora antonyb temo che devi rifare dal flashfirmware per il tuo bene.. vedi se hai fatto tutti questi passaggi
    -Flash Firmware 6.1.1.B.1.54
    -Configurazione Smartphone.
    -Disabilitare momentaneamente la richiesta pin
    -Flash Kernel .10
    -Attendere 5 o più minuti(con schermo o acceso è la stessa cosa)
    -assicurati che hai il usb debug!!
    -vai su bin4ry
    -Doppio click sul file runme.bat
    -dare il comando "1" e invio
    -quando vedi sul promt "click to restore" o simili si dovrebbe aprire l'app nativo backup and restore
    -clicca su restore e procederà tutto da solo, NON CLICCARE PIU' VOLTE SU RESTORE prima o poi si riavvierà
    -dovrebbe riavviare 2 volote se è andato bene avrai l'app supersu
    stacca l'usb solo se vedi sul promt
    Bin4ry
    (premi un tasto, se scompare il promt o il cell si riavvia puoi staccare l'usb )
    -ora spegni il cell e flash il kernel .54 o .0 e riavia
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Ying96 per il post:
    antonyb (27-01-13)
  12. #388
    Quote Originariamente inviato da Ying96 Visualizza il messaggio
    -Flash Kernel .10
    -vai su bin4ry
    Ho messo il firmware Firmware 6.1.1.B.1.54 Generico Nord Europa New
    ho configurato in questo modo: attivato usb debud e slcocco display nessuno il pin non ce l'ho
    ho flashato il kernel 10 e poi ho riavviato dopo il riavvio ho aspettato 10 minuti
    sono andato su bin4ry e ho dato comano 1 poi ho collegato il cellulare
    Non mi appare nulla
  13. #389
    "poi ho collegato il cellulare" il cellulare lo collego sempre prima!! Prova così
  14. #390
    evita di fare il mega quota, così diventa invadente, tanto si capisce che riferivi a me..... cooomunqe che sistema operativo hai?? per sicurezza dopo flashato il kernel dai un'occhiata se il debug è attivo, caso mai flashando il kernel le impostazioni torna "stock"
