Pagina 55 di 112 primaprima ... 545535455565765105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #541
    Senior Droid L'avatar di angelodim
    Sony Xperia SP - LG G5
    Ringraziato 73 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    tecnicamente qualsiasi modifica apportata allo smartphone invalida la garanzia ma di fatto al momento basta riportarlo come appena comprato prima di mandarlo in assistenza perché questo venga riparato. Poi se in futuro cambia qualcosa non saprei ... ma al momento la situazione é questa.
    Non ho poi ben capito la tua domanda ... che versione di firmware hai al momento? La vosa migliore da fare sarebbe installare il firmware .54 e sopra questo mettere kernel c1.0
    L'ho acquistato 3/4 giorni fa..ho una GB stock Wind
    Caserta
    P20 / P10
    Devi prima ggiornare ad ics per poter utilizzare questo materiale. Ti consiglio di provarlo almeno fino alla fine del periodo dei sette giorni previsto per eventuale cambio merce in negozio. Decorso questo termine utilizza flashtool per installare il firmware .54 nord europa ed in seguito continui a divertirti con le varie mod possibili. In rilievo trovi tutto il materiale che ti può servire basta solo dare una lettura ed in caso di dubbi siamo qui per aiutarti.
  4. #543
    Lo aggiorno con PCC??
  5. #544
    Caserta
    P20 / P10
    Si certo ... puoi utilizzare pcc. Mentre per liberarti del firmware del tuo operatore utilizzerai flashtool seguendo la guida che ti ho linkato prima.
  6. #545
    La fluidità di ICS con il kernel C.1.0 è la stessa di GB??
  7. #546
    Caserta
    P20 / P10
    No .. sempre inferiore. Se vuoi uno smartphone reattivo e veloce devi sbloccare il bootloader e monare la cm9. Su tutti i terminali ics é più lento di gingerbread essendo più evoluto ed avaro di risorse rispetto ai sistemi precedenti. Ed ancora più avaro di risorse é jelly bean soprattutto sotto l'aspetto Ram. Logicamente .. così come per ogni cosa più si va avanti e più elevati saranno i requisiti minimi.
    Ultima modifica di marce; 05-03-13 alle 11:19
  8. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    angelodim (05-03-13)
  9. #547
    ragazzi ieri ho messo Firmware 6.1.1.B.1.54 Generico Nord Europa
    e sto seguendo questa guida per mettere i permessi di root:
    PROCEDURA (Entrambi i Bootloader )
    Flash Firmware 6.1.1.B.1.54. (Se ancora non avete l'ultimo firmware) -----> FATTO
    Configurazione Smartphone.
    Disabilitare momentaneamente la richiesta pin
    Flash Kernel .10
    Attendere alcuni minuti
    Root con Bin4ry V13
    Effettuato il root Flash kernel .54 o .0
    ma ho un problema non capisco il punto 2 e 3 cioè dove trovo configurazione smartphone e disabilitare richiesta pin sull'xperia? scusate se ho fatto una domanda stupida
  10. #548
    Caserta
    P20 / P10
    Configurazione smartphone vuol dire accendere ed eseguire il wizard Sony. Il Pin si disabilita in impostazioni/ sicurezza/ blocco sim
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  11. #549
    il root non mi va mi dice questo
    Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
    Please connect your device with USB-Debugging enabled now
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    dove sbaglio?
    build
    6.1.1.B.1.54
    kernel
    3.0.8+
    buildUser@NuildHost #1
    SMP PREEMPT Mon Oct 15 14:57:07 2012
  12. #550
    Caserta
    P20 / P10
    Il debug è attivo? Deve essere abilitato
