Pagina 63 di 112 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #621
    Caserta
    P20 / P10
    Ragazzi ma c'è scritto in prima pagina, con flashtool come se fosse un firmware.
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    Salve, allora premetto ke ho già provato più volte a seguire la guida per i permessi di root e flash dei vari firmware ma riscontro un problema in fase di root, giorni fa al rilascio dell'aggiornamento .89 ho perso i diritti di root ke avevo con la versione .54 ora quando vado a rootare e seleziono ripristina mi compare un errore:"Connettere la memoria esterna e riprovare" c'è qualke soluzione? ho provato a fare il root sia con il tool bin4ry e con flashtool ma niente
  4. #623
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da thegamer41 Visualizza il messaggio
    devi prima flashare il kernel del .10...i nuovi kernel non supportano il root con binary
  5. #624
    Androidiano L'avatar di SonyXU99
    Sony Xperia U White
    raga non riesco a fare root... l avevo fatta molte altre volte xo ora nn mi esce lo faccio il downgrade del kernel xo nel menù del backup non mi esce la possibilità di fare ripristino con rootme...ho riflashato + volte il firmware e il kernel...soluzioni?
  6. #625
    Scusate per la domanda stupida... Ho flashato il .89, per far funzionare lo script devo flashare il kernel C.1.0, lanciare lo script e poi lasciare quel firmware oppure successivamente all'applicazione del root tornare con il kernel del .89?
    Non voglio criticare gratuitamente però spesso le guide sono a metà...
  7. #626
    Caserta
    P20 / P10
    Per fare il Root devi mettere il kernel b.10, lanciare lo script per il Root ed infine rimettete il kernel .89. I passaggi non sono descritti a fondo ma basta seguire lo schema perché tutto vada bene.
  8. #627
    Senior Droid L'avatar di Pulse
    Kleve - Deutschland
    Oneplus One
    Ringraziato 121 volte in 71 Posts
    Se aggiornassi solo il kernel? Avrebbe senso o converrebbe aggiornare direttamente il firmware?
  9. #628
    Sony Xperia U White
    marce mi dai 1 mano? da stamattina mi da qst problema k nn trova il file rootme...l ho fatto il downgrade del kernel...ecco cosa esce dal cmd
    = This script will root your Android phone with adb restore function =
    = Script by Bin4ry (thanks to Goroh_kun and tkymgr for the idea) =
    = Idea for Tablet S from Fi01_IS01 =
    = (02.10.2012) v13 =
    Device type:
    1) Normal
    2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
    x) Unroot
    Make a choice: 1
    Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
    Please connect your device with USB-Debugging enabled now
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    103 KB/s (210390 bytes in 1.986s)
    716 KB/s (4404 bytes in 0.006s)
    Found Sony Backup-Restore.apk
    LT26,LT22 etc. mode enabled!
    Pushing busybox....
    2288 KB/s (1085140 bytes in 0.463s)
    Pushing su binary ....
    2721 KB/s (91980 bytes in 0.033s)
    Pushing Superuser app
    3451 KB/s (996704 bytes in 0.282s)
    Making busybox runable ...
    Pushing fake Backup
    3999 KB/s (73728 bytes in 0.018s)
    Extracting fakebackup on device ...
    tar: can't make dir RootMe: No space left on device
    tar: can't create directory 'RootMe': No space left on device
    tar: can't open 'RootMe/.recordmanifest': No such file or directory
    Watch now your device. Select the backup named RootMe and restore it!
    Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.L
    AUNCHER] cmp=com.sonyericsson.vendor.backuprestore/.ui.BackupActivity }
    Warning: Activity not started, its current task has been brought to the front
    If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
    Running ......
    (sul programma di backup nn esce nnt..poi scollego ed esce qst)
    Good, it worked! Now we are rebooting soon, please be patient!
  10. #629
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    No space left on device.......prova a liberare un po' di files e riprova
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DroidModderXtreme per il post:
    SonyXU99 (27-04-13)
  12. #630
    Sony Xperia U White
    Quote Originariamente inviato da DroidModderXtreme
    Lo spazio ce l ho nn è quello il problema
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
