[rom] [ics] [all bl] xperiance lite v 1.0
AGGIORNAMENTO 01 - 01 - 2013 : Experiance Lite v2.0
FEATURES:
Bloatware removed
Pre-rooted
Build.prop tweaks
init.d Support Added
AROMA
AOSP ICS Lockscreen
Custom Fonts Added
Custom Boot, Charging and Shutdown Animations
CWM Touch Recovery by Atis112
Fast GPS Lock
Governors by AndyX
Gmail 4.2
InfiniteView Mod by reaper61616
Notification Toggles
Theming By Chukubdu & M4ST3R-V
Thunderbolt Script by Pikachu01
Xperia GX Launcher by serajr
link al thread ufficiale
OLDER VERSION : XPERIANCE LITE V 1.0
THREAD ORIGINALE
Ciao ragazzi, vi riporto il lavoro fatto dall'utente Min3r di xda
La rom risulta essere molto fluida, leggera (ben ripulita) e senza bug finora riscontrati
Caratteristiche:
PREMESSA: questa rom può essere installata solo su Stock (6.1.1.B.1.10, 6.1.1.B.1.54, o 6.1.1.C.1.0 ) e sulla base di ogni firmware si riscontreranno i bugs tipici (ad esempio per la .54 il problema del tethering WIFI) non dipendenti dalla rom. La procedura prevede un'installazione della rom ed una successiva installazione di addons (non necessaria, ma altamente consigliata per incrementare le prestazioni)
Installazione
1) SE CON Stock ICS Rom senza Root o Mods (quindi VERGINI) : Flash zip via CWM (il Factory Reset.etc è automatico )
2) SE CON Stock ICS Rom con Mods o Custom Rom : Flash Stock FTF,rifare la procedura di ROOT come spiegato in altre guide, installare la recovery, infine flash zip via CWM
Per i device con un custom Kernel, occorre flashare il file CustomKernelSupport.zip via CWM prima del boot! Questo file zip dovrebbe rendere la procedura di installazione e l'installazione stessa priva di errori e più sicura per la stabilità della rom in ordine saranno: flash stock ftf - procedura root - recovery - flash rom - flash CustomKernelSupport)
Nel caso in cui dovessi imbatterti in diciture come "Cant access tmp/recovery.log" o qualcosa di simile nel CWM ogni qual volta selezioni un'opzion, basta fare un Wipe Cache.. ( la causa di questo errore è che lo script dell'autore della rom fa automaticamente il wipe della cache )
Addons:
Contenuto:
-AC!D Audio Engine by Team AC!D
-Cybershot Experience 4.7 by Rizal Lovins
-InfiniteView Mod by reaper61616
-Jellybean 4.2 Keyboard
-Xperia T Statusbar by destroyy
Ps: inutile dirvi che è possibile installare tutti gli script che sono basati su ICS stock (Bravia engine 2 ecc)
Trovate i link per il download e gli screenshots al thread originale che ho linkato sopra.
SCREENSHOTS: http://imageshack.us/a/img39/9826/67794731.png http://imageshack.us/a/img594/7069/16857695.png http://imageshack.us/a/img831/5460/34981669.png
http://imageshack.us/a/img201/7787/14562329.png
http://imageshack.us/a/img7/8251/23479584.jpg
Se vi sono stato d'aiuto lasciate un thanks! ;)
R: [rom] [ics] [all bl] xperiance lite v 1.0
Metti gli screen sta nel 3° post del thread XDA
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Ora va meglio
Uscita versione v2 che sembra essere una bomba!
Se qualcuno la prova faccia sapere per favore :)
Installata + fluida - lag rispetto al firmware stock .54 se puo servire ho fatto un test con antutu: Tot.: 5553 Cpu:2583 Ram:922 Gpu:1490 I/O:558
Si con antutu
Per il font puoi usare rom toolbox; per il problema del terzo tasto vai su post originale xda sta spiegato la soluzione
Recovery-flash xperiance...zip- scegli installazione custom- deseleziona tutto- ci sono tre tipi di systemui quello di default e la v6 prova con gli altri due attenzione cambiano graficamente
Grazie mille ci provo xD
e appunto ho fatto così tolta batteria e rimessa e si è riacceso normale anche se non ho potuto modificare ora il tasto connessione dati sembra funzionare però quando il tasto Wifi è disattivato. per quanto riguarda il metodo della terza opzioni del Quick panel non riesco a trovare la cartella che dice XDA
La cartella che parla xda si trova nella zip della rom basta aprirlo con root explorer o similari e e fare il procedimento da loro descritto:)
ahh Oook grazie mille di nuovo =D
