Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 95
Help: devo installare una rom ^^'
  1. #51
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    grazie!
    Spero tu riesca a fare tutto... Poi spero soprattutto che tu abbia una rom veloce così non pensi più a gb!!
    Ogni tanto riuscirò comunque a dare un'occhiata prima delle 8.30!
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    ehm comunque quando apro il file bat e seleziono normal device, esegue ma a un certo punto si blocca alla scritta running. come mai?
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da scofield119 Visualizza il messaggio
    Guarda il cellulare perché devi fare ripristina dal cellulare! Te l'ha detto a video
    Se non vedi dove ripristina (molto probabile) aiutati facendo scendere la barra delle notifiche su e giù in modo da evidenziare le scritte a video
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    scofield119 (20-01-13)
  5. #53
    sisi e vero che scemo ho fatto il root con successo ;D adesso metto recovery.
  6. #54
    Dai ci sei quasi! Rimetti il kernel 54 e poi recovery!
  7. #55
    si! certo che se dovevo fare tutto da solo sicuramente non ci riuscivo
    sto mettendo il kernel .54 di nuovo
  8. #56
    Altra cosa... Beh ora ti manca un pò ma ti ho detto tutto su...
    Dopo che hai la rom le prestazioni buone le avrai dopo qualche riavvio... Meglio ancora dopo qualche giorno... Quindi non ti demoralizzare se all'inizio non è al massimo delle possibilità... L' hardware deve adattarsi alla nuova rom anche perché passi da gb ad ics!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
  10. #57
    ok ho installato la rom ed i governors ma quando mi dice di riavviare quando vado a riavviare da recovery dopo aver installato la rom mi è uscito una frase con scritto " may close flash ecc " o una roba simile. Ho premuto go back e mi si e riavviato. Ho fatto bene? O.O
    un altra cosa: posso fare ripristino dati di fabbrica? no vero?
    Ultima modifica di scofield119; 20-01-13 alle 15:49
  11. #58
    Non so se hai fatto bene perché non so cosa sia successo... Si puoi farlo ma stavolta non da recovery... Cioè fai solo per le impostazioni e non per i dati altrimenti perdi la rom che hai sulla sd e può servirti se qualcosa va storto...
    Per la cache e la dalvik segui le istruzioni di Thebrainkafka sul quando wipare
  12. #59
    ok comunque per il problema del flash diciamo che era una specie di conferma che, schiacciando go back non ha fatto nulla e mi ha riavviato tranquillamente il sistema. non so se esce ogni volta che si riavvia il sistema da recovery
  13. #60
    No di solito no... Ma il flash della rom e dei governors è andato a buon fine?
