Pagina 34 di 37 primaprima ... 243233343536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 366
[KERNEL] [ICS] [Stock/CM9] Vengeance
  1. #331
    Ringraziato 185 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da korso Visualizza il messaggio
    Ma a me la luminosità automatica non funziona per nulla...rimane sempre alta...tolgo subito
    No infatti, volevo modificare il post ma mi è passato di mente, l'unica differenza è che con le precedenti versioni veniva impostata fissa al 100% adesso invece si fissa al 50%, però mi trovo talmente bene che faccio il sacrificio di impostarla manualmente tramite il comando sulla barra delle notifiche.
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da jnr88 Visualizza il messaggio
    Se tengo premuto il tasto di acensione laterale esce il menù di spegnimento con le voci SPEGNI, RIAVVIA, CATTURA SCHERMATA ecc... Premendo RIAVVIA esce il menù RIAVVIA, RECOVERY e BOOTLOADER. Premendo RECOVERY nello schermo inizia uno sfarfallio strano e si intravede una schermata della recovery (penso sia solo un problema grafico, c'è fin dalla prima versione).. Non appena vedo questo sfarfallio premo il tasto laterale di spegnimento (brevemente, come se dovessi sbloccare lo schermo), lo schermo si spegne e il telefono si riavvia in recovery senza problema.
    In pratica devi fare:
    - tasto power tenuto premuto per 1-2 secondi;
    - tap su RIAVVIA;
    - tap su RECOVERY;
    - Pressione breve su tasto power.
    ok ora ho capito...guarda io monto la stock e se premo tasto off (laterale )mi appare "spegni" - "modalità aereo" e poi sotto ancora le modalità di volume...
    quindi credo che tu abbia quel menù perchè hai la cm...
    credo...XD
    edit > ma l app No-frills come funge???cioè la posso mettere su stock con questo kernel???
    Ultima modifica di martius; 17-04-13 alle 20:26
  4. #333
    Senior Droid L'avatar di alex19990
    Provincia di Salerno
    Samsung Galaxy Note 2 N7100
    Ringraziato 120 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da martius
    - tap su RIAVVIA;
    - tap su RECOVERY;
    credo...XD
    Sì ha la cyanogen... Non so nell'ultima versione, ma nelle precedenti la recovery non funzionava... Era un bug noto..
    Se ti sono stato d'aiuto clicca thanks ;D
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Il piccolo Stewie Griffin legge la Bibbia:
    - Oh cavoli, questa sì che è letteratura! Leoni che mangiano i cristiani, gente inchiodata su croci, morti viventi: questa non è roba che trovi su “Winnie The Pooh”!
  5. #334
    Senior Droid L'avatar di jnr88
    Padova
    LG P350, Sony Xperia U, LG G2
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da martius Visualizza il messaggio
    credo...XD
    Esatto
    LG G2 D802 Vodafone
    - ROM: Lollipop 5.0.2 Stock V30d
  6. #335
    Caserta
    P20 / P10
    No frill serve per gestire l'oc e con questo kernel puoi metterlo anche su stock.
  7. #336
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Con quest'ultima versione hanno risolto il problema delle frequenze ballerine?
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  8. #337
    Caserta
    P20 / P10
    Si si, ora sono belle stabili. Ieri sera però dopo un 50 ore di uptime l'ho dovuto riavviare, mi mandava in fc qualsiasi app tentavo di aprire. Problema già segnalato da altro utente su xda, scaricato un altro paio di kernel nel frattempo ma continuo a tenere il vengeance per ora.
  9. #338
    Ringraziato 17 volte in 9 Posts
    ho grossi problemi con questo kernel:
    1. ho messo la nordic .54
    2. ho messo questo kernel per versione stock (1.26 kumquat stock)
    3. ICS Clean U Version V1.2b
    4. binari superuser
    spesso si blocca o si riavvia... suggerimenti?
    Ultima modifica di antrea; 18-04-13 alle 11:06
  10. #339
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    ho trovato una guida per le varie voci
    ora tengo frq min 480
    max 1.5
    noop
    minmax
    che ne dite?consigli?
    ovviamente ho escluso extended battery di sony perchè faceva scendere la frq min a 200
  11. #340
    Caserta
    P20 / P10
    E' alta 480, ti aumentano i consumi così. Per il governor li devi provare un oa uno e vedere qualce può fare al caso tuo.
