Utente della settimana: carotix con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[GUIDA][CM9.1] Risolvere il problema dell'dhcp
    Senior Droid L'avatar di AlexDroid00
    Melissano
    Sony Xperia U
    Ringraziato 265 volte in 118 Posts
    So che molti di voi si dimenticano la cartella da cancellare in caso che il vostro telefono non si colleghi alla rete wifi, (ovvero /data/misc/dhcp) quindi da ora arrivo io con i miei due metodi, scritti interamente da me:
    Primo metodo:
    Innazi tutto scaricatevi questo file .zip creato da me: CLICCA QUI PER SCARICARE
    Bene ora mettete lo zip appena scaricato nel vostro telefono.
    Ora ogni volta che vi servirà per cancellare i file messi nella cartella data/misc/dhcp, ma non ricordate dove sia, basta accedere in recovery e flashare questo zip. Ci vuole solo un riavvio in recovery ed è fatta .
    Questo zip potete lasciarlo nel vostro telefono nel caso vi serva, pesa solo 128kb.
    Secondo metodo:
    Bene passiamo al secondo metodo. Questo funziona solo se vi siete collegati alla vostra rete, ma non volete che a volte mentre vi collegate rimane su Acqusisci indirizzo ip....
    Bene incominciamo. Prima di tutto collegatevi alla rete (se non si collega, usate lo zip postato sopra), ora andate in Impostazioni --> Wi-Fi --> Tenete premuto sul nome della vostra rete --> Cliccare su Modifica rete --> Spuntate Mostra opzioni avanzate --> Su Impostazioni IP mettete statico. Bene se ora tutti i campi (a volte DNS 2 è vuoto, ma non fa niente) si sono completati automaticamente cliccate su Salva. In caso vi dia errore, poichè manca qualche campo, non inserite niente poichè non riuscireste più a collegarvi.
    AVVISO: QUESTO SECONDO METODO FA DIVENTARE IL TUO IP DA DHCP A STATICO.
    Se vi serve aiuto o se ho sbagliato qualcosa, postate qui sotto.
    AVVISO: Il file zip non fa altro che cancellare i file nella cartella DHCP
    Disclaimer: Tutto quello che ho postato è stato personamente testato, non mi assumo nessuna responsabilità in caso TU danneggi il tuo dispositivo o lo fai esplodere .
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto. Non morirete
    Ultima modifica di AlexDroid00; 01-03-13 alle 17:11
    Usa il tasto thanks per ringraziarmi.
    Scarica la FireCyano Rom
    Dispositivo: Sony Xperia U Nero
    ROM: Stock Xperia P JB Rom
    Brand: Tim
    Bootloader: Sbloccato
    Kernel: JB Munjeni kernel
    Precedente nickname: Alessandro393
    Utente che ama stare senza marchio TIM sulla cover lol
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AlexDroid00 per il post:
    CuoreRossonero (01-03-13)
    Melissano
    Sony Xperia U
    Post riservato, non si mai che possa scrivere
    Brand: Tim
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AlexDroid00 per il post:
  6. #3
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Non vorrei essere troppo ottimista, ma da quando ho installato il kernel Vengeance, il problema dell'hdcp non mi si è più ripresentato...
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  7. #4
    Melissano
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da korso Visualizza il messaggio
    Ma alcuni non hanno il kernel Vengance, oppure hanno il bootloader bloccato, questa questa guida è buona lo stesso.
    Brand: Tim
