Pagina 77 di 127 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1266
[ROM][LINARO][4.0.4] SlimCM™ [XU]
  1. #761
    Cuneo
    LG Link Me,Sony Xperia U
    Ringraziato 137 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da elia222 Visualizza il messaggio
    Tutto è possibile, bisogna patchare il file service.jar nel framework. Però non ho conoscenze di java e non sono mai riuscito a farlo funzionare.
    Se vuoi prova a flashare da recovery il file che c'è qua: https://dl.dropbox.com/u/8566596/TabletUI__CM9.zip
    E' per un altro device e non l'ho testato, quindi fatti un backup prima di provare perchè è probabile che vada in bootloop.
    Finisco di fare il nandroid e provo...
    No,non funziona,il telefono si è riavviato normalmente,ma non trovo nessuna modifica
    Ultima modifica di Calogero1996; 09-07-13 alle 15:52
    http://mycolorscreen.com/Calogero_1996@XDA/
    LG LinkMe - Rom Stock 2.2
    Sony Xperia U - Jelly Bean 4.1.2 Final By Kontini + Experimental Kernel v12
    Motorola Moto G - Stock GPE 4.4.4
    Sony Xperia U
    Prova con queste: https://www.androidiani.com/forum/mo...roduzione.html
    (Non il launcher che non funziona)
    La camera non si può avere, usa un app dal play store se non ti piace quella presente.
    Se vuoi puoi usare un tema per avere la grafica sony: https://play.google.com/store/apps/d....sonyuxp&hl=it
    Grazie mille, appena ho 5 minuti scarico il tutto e mi metto all'opera
  4. #763
    Androidiano L'avatar di DogmaX
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Darkariel Visualizza il messaggio
    Mhm...c'è solo una piccola cosa un po' fastidiosa. Quando premo il tasto per accendere lo schermo è poco reattivo..ci mette 2/3 secondi per accendersi. E' normale? Devo cambiare qualche settaggio, devo reinstallare?
    A me "ogni tanto" lo fa. Ma raramente.
    A me, poi, Jetpack Joyride scatta un pochino in certi frangenti, e dà gli stessi scatti sia con la qualità standard che con il gioco ad alta qualità, quindi penso che non sia un problema di risorse hardware ma qualcosa che fa rallentare il gioco. A volte quando parte la slot machine rallenta di FPS e non risponde più ai comandi per circa 10 secondi
    Non so se con i giochi la Slim, o la CM in generale, ha dei problemi, perché qualche volta li ha avuti, o può darsi che è qualche app mia che fa scatafasciare il tutto.
  5. #764
    Androidiano L'avatar di elia222
    Sony Xperia S, Nokia Lumia 920
    Ringraziato 496 volte in 161 Posts
    Quote Originariamente inviato da DogmaX Visualizza il messaggio
    A me i giochi girano meglio su questa che sulla stock.
    Jetpack mi aveva dato lo stesso problema su un'altra rom, non ho capito cosa fosse a causare quel problema, ho reinstallato da zero la rom e dopo andava bene.
  6. #765
    Optimus G_S7 Edge_Zenfone3
    ...ma per chi vuole provare questa rom e proviene dal porting 4.1.2 di Flare con kernel Phantom std deve quindi flashare un kernel diverso poi seguire la guida o non trova problemi?
  7. #766
    Napoli
    Ringraziato 52 volte in 36 Posts
    Potreste mettere qualche screenshot?
  8. #767
    Quote Originariamente inviato da Gabry70197 Visualizza il messaggio
    Graficamente è uguale alla cm9/android aosp.
    Scrivi cm9 su google e avrai quanti screenshots vuoi.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato elia222 per il post:
    Gabry70197 (11-07-13)
  10. #768
    Quote Originariamente inviato da Medevine Visualizza il messaggio
    Segui la procedura normale
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato elia222 per il post:
    Gabry70197 (11-07-13),Medevine (11-07-13)
  12. #769
    Napoli
    Grazie mille,ho deciso di metterla solamente che mi piace tantissimo la grafica sony,icone ecc..come potrei mettere la Home Xperia proprio come predefinitiva di sistema eliminando quella che c'è?
  13. #770
    Treviso
    Xperia U - CM 10.1
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    o scarichi un pack di icone dal play store, è pieno, o se cerchi su Google xperia launcher è pieno di port della home xperia, anche quella dello Z! con la barra cerca qui in alto trovi tutto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Ico161290 per il post:
