Pagina 23 di 262 primaprima ... 1321222324253373123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da korso Visualizza il messaggio
    Ho reinstallato tutto facendo tutti i wipe data, dalvik cahe e format sistem, inoltre prima di mettere sopra il firmware ho formattato la sdcard, e per ora il problema delle chiamate(lag paurosi) non si è ripresentato, per il resto è come prima, e cioè riassumendo:
    la galleria non si aggiorna con le foto online di google;
    le frequenze sono ballerine;
    gli apn vanno ripristinati tramite modalità aerea dopo ogni riavvio;
    in più aggiungo il bluetooth che anche quello un po' si collega e un po' no;
    oltre ai noti bug ufficiali e cioè:
    NO fotocamera frontale
    NO video
    No tethering...
    Ma nonostante tutto ciò non mollo e me la tengo così, sperando in qualche fix prima o poi...
    Tutti i bug di cui parli derivano dalla CM 10...non è colpa dell'autore di questa rom...quindi non hai nulla di cui lamentarti...la rom è fluida e veloce...
    La libertà è sacra come il pane
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Ah ah, e chi si lamenta, ho solo fatto un riassunto dei fix da me riscontrati e noti (per noti intendo quelli pubblicati nel primo post di questo thread...) nessuno lo fa mai e bisogna sempre spulciare per ore e ore...
    Tra l'altro io sono un fan di questa rom che come ho precedentemente scritto trovo molto fluida, piu della cm9 slim
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  4. #223
    Scusami ho frainteso...
  5. #224
    Caserta
    P20 / P10
    Mi dispiace solo di non poter dedicare tempo ora alla rom essendomi trovato una montagna di lavoro da svolgere per settembre. Quindi per ora seguo solo i fix della cm10 poi appena mi disimpegno riprendo con le diversificazioni.
  6. #225
    Caserta
    P20 / P10
    Tra circa 15 minuti inserisco il link alla nuova versione in cui dovrebbe essere fixato la registrazione video. Tuttavia non posso provarla prima questa volta poiché non ho connessione wifi ne connessione dati fino a sabato e non potrei quindi sistemare il cell con le cose che mi servono.
  7. #226
    Quote Originariamente inviato da marce
    In caso domani la testo io prima per te devo controllare solo se funziona la registrazione video?
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cdavide98 per il post:
    marce (06-09-13)
  9. #227
    Caserta
    P20 / P10
    Eccola, si in effetti quello. Controlla anche la cosa del wifi.
    Io prima di sabato non posso o mi tengo lo smartphone senza applicazioni sopra.
    Al momento la lascio solo qua, se va la sposto al primo post.
  10. #228
    OK domani provo grazie mille per il lavoro
  11. #229
    Samsung S4 mini
    Ho provato io, ma niente da fare non va...dopo aver riavviato fa schermata nera e rimane li fissa
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  12. Il seguente Utente ha ringraziato korso per il post:
    marce (06-09-13)
  13. #230
    Caserta
    P20 / P10
    Hum ok, nel fine settimana controllo meglio.
