Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
non riesco a collegare xperia u al mio pc via usb
    Androidiano L'avatar di deandre
    Il mio intento, come quello di molti, è quello di eliminare una volta per tutte le molte applicazioni che risiedono nella memoria del mio xperia u, peraltro, fuori garanzia.
    Ho quindi individuato nel forum guida da seguire:
    [Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
    che prevede di scaricare flashtool e poi intervenire sul cell.
    Volevo anche, prima di procedere, fare, per sicurezza un back up del telefono....
    Prima però ho il grosso problema di collegare il cell al pc.
    Fino ad oggi ci mettevo una pezza usando wifi o bluetooth, oppure, raramente, si connetteva.
    Ora non ne vuole sapere.
    Ho provato:
    - a scaricare Sony pc companion
    - ad utilizzare una per una le 4 prese usb che ho nel pc
    - ad utilizzare altre 6/7 prese usb che ho su altri 2 pc
    - a disattivare i drivers e a riattivarli
    - scaricare dal pc altri drivers poi selezionarli manualmente: risultano già aggiornati
    Niente da fare.
    Le domande quindi sono tre:
    1- cosa posso fare per collegare il cell al pc?
    2- una volta collegato , è giusta la guida che ho individuato per procedere all'eliminazione delle applicazioni inutili?
    3- quali sono le app eliminabili senza rischi per il cell?
    grazie mille
    Jan 2015
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da deandre Visualizza il messaggio
    Ho provato:
    Niente da fare.
    grazie mille
    Scrivo qui per non aprire altre discussioni :P
    Ho lo stesso problema di deandre. Mi spiego:
    Il telefono mi si collegava al pc, sia con GB stock che con ICS stock. Tempo fa, seguendo delle guide qui sul foro, ho flashato la cm9.1. Siccome ormai ho cambiato telefono, mi piacerebbe riportare lo XU ad un fw stock, ma il pc non ne vuole sapere di vederlo. Ho reinstallato più volte i driver e pcstudio, provato in mod provvisoria, provato tutte le USB del pc, ma non c'è nulla da fare. Quando lo collego, windows, mi segnala che non è stato possibile installare i driver per il dispositivo. Qualcuno può darci una mano? :P
    Edit:
    Ho risolto nel modo più semplice possibile xD non ci avevo pensato xD
    In pratica sono entrato in recovery ed ho ripristinato :P da quel momento il pc è tornato a riconoscere il telefono :P
    Ultima modifica di Mattev93; 09-02-15 alle 16:20
