Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 15 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 143
[GUIDA] Root Xperia U [All Firmware]
  1. #51
    Ciao a tutti, vi ringrazio anticipatamente per la cortesia che avete nel rispondere.
    Io è da un po' che penso al root perchè il telefono è lento spesso e volentieri, consuma molta batteria (è usato, non so bene lo stato della stessa, che cmq è una 2200mah non originale), ma questa mattina è stat l'ennesima goccia quando non ho potuto rispondere a 3 telefonate per 5 minuti senza nessun maledettissimo motivo...
    Ho la 1.54, forse ho troppe app, spero che con greenify, ibernando le app riuscirò a risolvere i problemi, inoltre vorrei anche installare jelly bean perchè ics non mi piace proprio.
    Dunque, prima ancora che provo questa procedura, mi aiutereste a capire passo passo da completo digiuno di root quali sono i passi da fare e in che ordine e perchè? (Questa parte posso anche cercare qualche guida su internet magari quindi potete anche evitarla)
    L'ultima e più importante, permettetemi di condividere un po' della mia paranoia con voi, qui e la ho letto che i diversi 'virus' per android provenivano esattamente dalla Cina... voi dunque vi fidate tranquillamente di un root fatto da un programma cinese?
    Grazie ancora ^^
    Ultima modifica di MaxBushi; 22-11-13 alle 16:14
    God Bless the Internet!
    Xperia U
    Ragazzi. Come capisco se è andato tutto alla perfezione?
    Durante l'eliminazione di Vroot mi era sparito anche SuperSU allora l'ho spento e riacceso .. una volta terminata l'accensione ho trovato l'app quindi ho effettuato gli altri passaggi.
  4. #53
    Caserta
    P20 / P10
    Prova ad utilizzare una applicazione che usa i permessi di root e controlli.
  5. #54
    Sep 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    salve a tutti,
    ho scaricato ed eseguito VROOT e mi sono fermato alla videata (in cinese) dove c'e' il cavo USB aspettando l'aggiornamento...sono passati già 10 min...ma sono sempre fermo alla versione 1.4.2. cosa sbaglio?
    e poi...in base a cosa dovrebbe installare la apk cinese piuttosto che quella inglese?...lo chiedo perchè il cinese è veramente devastante... e seguire la procedura di rimozione mi sembra veramente complesso per uno come me che non ci capisce quasi niente..
    Ultima modifica di rossomike1966; 05-12-13 alle 12:51
  6. #55
    Senior Droid L'avatar di CrsCode
    Moderatore forum concorrenza:P
    Ringraziato 114 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da MaxBushi Visualizza il messaggio
    Grazie ancora ^^
    Ciao, ho rootato e flashato il mio Xperia U tre giorni fa, il tutto tramite FlashTool.
    Le procedure le trovi cercando nel forum, e sono semplicissime.
    Sono passato da GB a ICS, e ho cancellato vari programmi che non uso, tipo G+, Hangouts, Timescape, e altre cose che nemmeno sapevo cosa fossero (seguendo una guida trovata in rete che elencava i programmi e le componentistiche disinstallabili senza fare danni. Il tutto tramite Clean Master - ho letto che non è il migliore per fare questa procedura, però a mioa vviso è funzionale e semplice).
    Per i primi due giorni il telefono è andato benissimo.
    Non ho tante applicazioni, a parte Facebook e WhatsApp, e qualche giochino, non c'è null'altro di pesante o che dovrebbe compromettere così tanto il funzionamento del cellulare.
    Ho anche letto che bisognerrebbe cambiare anche il kernel, ma vorrei evitarlo.
    Il succo del discorso è che sto tornando a GB, il cellulare ha enormi problemi con ICS, che è molto più bello, ma è così.
    l'U non è un teledfono scattante o di altissime prestazioni, quento l'ho messo in conto, ma per quanto l'ho pagato me lo faccio andare bene.
    Con ICS ci mette minuti per accendersi o spegnersi, i video registrati dalla fotocamera vengono visualizzati in modo anomalo, e si blocca ogni due minuti. L'utilizzo della memoria (visualizzato con un widget di Clean Master) chiudendo tutte le applicazioni e staccando la connessione è poco sotto il 70%. Appena mi connetto, ed ignorando solo il funzionamento di Facebook e WhatsApp (cioè, chiudendo tutti gli applicativi tranne quei due) sale subito tra l'85 e il 90%. E le prestazioni ne risentono troppo.
    Personalmente, torno a GB, con i permessi di root disinstallo le stesse cose che ho disinstallato quando ho messo ICS, poi tolgo anche quelli.
    Credo sia meglio così.
  7. #56
    Quote Originariamente inviato da CrsCode Visualizza il messaggio
    Uff, altri dicono che si trovano tanto bene, magari con le custom rom si risolve, per il root io ho provato col flash tool ma dopo che ripristina il falso backup mi si disconnette da debug mode e fallisce il tutto, questo è il log:
    You have 60 seconds to follow the restore advice
    09/046/2013 22:46:28 - INFO - Running adbrestoreexploit
    09/046/2013 22:46:42 - INFO - Root hack did not work. Cleaning hack files
    09/046/2013 22:46:42 - INFO - Device disconnected
    09/046/2013 22:46:44 - INFO - Device connected with USB debugging off
    09/046/2013 22:46:44 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    sono stressatissimo!!! cos'è questa mtp mode? ho cercato ma non ho trovato risposte
    Vorrei a sto punto montare direttamente una rom diversa se dicono che migliora ma se ho tutti sti casini per il root figuriamoci con la rom!
    ora cercherò il forum, speriamo di avere fortuna
    Ultima modifica di MaxBushi; 09-12-13 alle 23:58
  8. #57
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da rossomike1966 Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    mi permetto di uppare il messaggio non avendo ricevuto risposta.
  9. #58
    Caserta
    P20 / P10
    Devi essere connesso perché avvenga l'aggiornamento. Il tool é cinese e quindi installa l'applicazione cinese. A procedura é semplice se si segue la guida.
  10. #59
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    ho eseguito l'applicazione e il cellulare è connesso ed è stato riconosciuto...ma per il momento non c'e' nessun upgrade alla versione 1.7 di VROOT.....(debug usb spuntato..)
    Ultima modifica di rossomike1966; 10-12-13 alle 15:31
  11. #60
    Caserta
    P20 / P10
    Il pc deve essere connesso ad internet. Cmq puoi eseguire il root anche con la versione non aggiornata.
