Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Consiglio su configurazione xperia u
    Aug 2013
    LG G3
    Salve a tutti, ho un xperia u con Android 4.0.4 e build 6.1.1.B.1.10 però non ne sono soddisfatto; lo smartphone è in generale lento e fastidioso: andando sul menù applicazioni trovo le icone sempre disordinate e mi tocca far l'operazione due volte per far si che tornino nel loro ordine, lentezza nel telefonare ed in generale in tutto il gestore chiamate (rubrica, ecc..), lentezza esorbitante nel fotografare tant'è che la fotocamera non la uso quasi mai, sempre alcuni secondi per aprire qualsiasi applicazione...non voglio cambiarlo ma almeno utilizzarlo senza fastidi.
    Vorrei quindi un pò di chiarezza sulle varie versioni disponibili per l'XU e quali siano le più performanti e soprattutto fluide, perchè io ci capisco poco
    Il mio primo pensiero è quello di tornare indietro con la versione di Android, non ricordo quale avesse al momento dell'acquisto (Ago 2012) ma almeno era più fluido tutto il sistema. Se ci sono anche altre soluzioni accetto consigli volentieri.
    Il modding non è un problema, basta ci sia una guida da seguire
    Caserta
    P20 / P10
    Se vuoi tornare a come era prima metti gingerbread versione Europa centrale e non avrai problema tranne l'avere un sistema un Po datato
    Ringraziato 311 volte in 169 Posts
    Se vuoi tenere il XU originale segui il consiglio di marce, altrimenti installa la CyanogenMod
    Aug 2013
    LG G3
    Si in effetti sto pensando di tenere questa opzione per ultima, prima provo a smanettare per avere qualcosa di fluido e aggiornato.
    Riguardo la ROM intendi la 9.1 per Android ICS? Non ho ben capito se poi una volta installata bisogna mettere anche i kernel o è opzionale
    Il kernel è incluso nella ROM
    Comunque se non ti serve il Bluetooth potresti installare la CyanogenMod 11
    Aug 2013
    LG G3
    Mmh no preferisco tenere il bluetooth e avere l'audio un pò più basso (da quello che ho letto sulla guida per la Cyano)...ma se il kernel è già incluso perchè ce ne sono vari disponibili per il download?
    Sono kernel che, volendo, puoi sostituire a quello già presente nella ROM
    In questo caso ti consiglio di installare la SlimCM di elia222 (basata sulla CM9)
  9. #8
    Aug 2013
    LG G3
    Purtroppo al momento ho un problema più grave, domenica mi decido per aggiornare l' XU ma noto con dispiacere che non viene riconosciuto dal PC in nessun modo; nè PC Companion, nè Flashtool, nè come archiviazione di massa, ho provato anche cambiando porta USB e PC ma niente di niente, non so che pesci pigliare
  10. #9
    Aug 2013
    LG G3
    Sono riuscito finalmente ad installare la CyanoGen...praticamente il PC non mi rilevava l'XU perchè non faceva bene contaqtto la presa usb.
    Comunque sia, primo impatto con la Cyano molto buono, fluida e bella da vedere ma.....non ho rete ! Possibile? Ho seguito la guida per filo e per segno e non ho mai avuto segnali di errore però ora mi ritrovo il cell inutilizzabile...possibili cause/soluzioni? Uso Wind
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    comunque non è del tutto vero, io ho ICS (anche se vorrei provare una CM) e va fluido almeno quanto GB, con le dovute accortezze ovviamente
