Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Procedura installazione GB-ROCKS v3
    Senior Droid L'avatar di andrefly
    Valenza, AL
    Xperia U e Galaxy Tab 2 7.0
    Ciao a tutti ragazzi, dopo aver cambiato molte ROM sono dovuto tornare alla STOCK GingerBread con bootloader bloccato perchè ho dovuto mandare il telefono in assistenza. Adesso che ce l'ho di nuovo tra le mani avrei l'intenzione di installare la GB-ROCKS v3, ma non so da dove devo partire! Dopo aver ri-sbloccato il bootloader cosa devo fare per poi poter installare la GB-ROCKS? Scusate ma è da tanto tempo che non faccio moddding, specialmente sui Sony.
    Apr 2014
    Per primo devi installare una recovery e poi si può installare lo zip da recovery dopo aver fatto i 3 wipes. La recovery cwm dovrebbe installarsi semplicemente flashando il file boot.img contenuto nella rom con fastboot.ad ogni modo puoi partire da qualsiasi rom(anche ics,io ad esempio l'ho messa partendo dalla slimcm).basta avere una recovery installata e non dimenticare i wipe!Se vuoi l'interfaccia stock Sony puoi flashare un altro zip con la stessa procedura dopo aver avviato la rom la prima volta (lo zip si trova su xda e forse anche su questo forum,restorestockui). :-)
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Valenza, AL
    Quote Originariamente inviato da johnhakes89 Visualizza il messaggio
    Ok quindi estrapolo il file boot.img e lo flasho tramite fastboot. Poi accendo e vado in recovery e installo tutto... Ok adesso comincio a ricordarmi tutto Però prima di fare tutto questo devo sbloccare il bootloader vero?
    Apr 2014
    Si ovviamente ;-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato johnhakes89 per il post:
    andrefly (01-05-14)
  7. #5
    Apr 2014
    Edit: Mi raccomando non dimenticare di mettere la rom nella sdcard prima di fare il tutto XD
  8. #6
    Valenza, AL
    Sisi ovvio non ti preoccupare! Non sono ancora a questi livelli ahahahah
  9. #7
    Apr 2014
    Ahahah scusa :-D ma spesso è meglio prevenire che curare :-D
  10. #8
    Valenza, AL
    Allora sono arrivato al punto di installare il kernel tramite fastboot ma non succede niente. Quando accendo il telefono schiaccio ripetutamente il tasto volume - ma il telefono si avvia normalmente senza andare in recovery. Cosa sbaglio?
  11. #9
    Apr 2014
    In effetti è strano che non succeda nulla anche perché la rom ha la cwm integrata nel kernel..ho provato ad entrare in questo momento in recovery e mi sono accorto che prima che si avvia premo almeno una decina di volte il tasto - finché non si colora il led blu e verde. Se non dovesse andare, al posto tuo io flasherei qualsiasi fw ics e installerei una qualsiasi recovery e partirei da la..
  12. #10
    Apr 2014
    Se sei ancora su gb prova a flashare il kernel supercharged, dovrebbe andare: forum.xda-developers.com/xperia-u/u-development/kernel-cwmmore-supercharged-kernel-t1896867
