Root
    Androidiano L'avatar di Ruxt
    Galaxy s3 xperia Z
    Ringraziato 21 volte in 11 Posts
    Root
    Ragazzi ho effettuato il root sul device con la procedura di xda ed ha funzionato tutto!
    Inviato dal mio C6603 con Tapatalk 2
    palermo
    al momento n82 -.-
    Grande!! Potresti postare la procedura esatta passo per passo? :-)
    Hai dovuto sbloccare il bootloader?
    Galaxy s3 xperia Z
    Non serve sbloccare il bootloader
    Grazie a [ROOT] Xperia Z for LOCKED, UNLOCKED bootloaders! [Exploit by: goroh_kun & huhka_com] - xda-developers
    Attenzione!!
    !) Se si fa il root è possibile che non funzioni l'nfc, la soluzione è facilissima con un tool come root explorer, cancellare o rinominare la cartella /data/usf
    2) Se avete il bootloader sbloccato può darsi che lo segnali come bloccato se succede seguire questa flashare questo file https://www.dropbox.com/s/h4ezmsja8o...Xperia%20Z.zip
    discussione originale secondo punto: About goroh_kun & huhka_com exploit on C6603 / 10.1.A.1.350 - xda-developers
    La seconda procedura non l'ho testata, non so se funzioni.
    La prima funziona, il mio nfc non funzionava mentre con quella operazione al primo punto funziona.
    Requisiti
    Xperia Z con Sony JB firmware (per ora testato su: 10.1.D.0.317 , 10.1.D.0.322 , 10.1.A.1.350 )
    bootloader bloccato / sbloccato
    ADB driver installati http://icxperia.com/doomlord/Flashtool-drivers.exe IMPORTANTE: se si utilizza Windows 8 sarà necessario abilitare alcune cose per consentire l'installazione del driver [Tutorial] Xperia Z & ZL Bootloader Unlocking - Page 14 - xda-developers
    Pacchetto Rooting Toolkit di seguito
    http://forum.xda-developers.com/atta...9&d=1363027312
    Procedimento per il root:
    aumentare il timeout dello schermo a 10 minuti: Impostazioni -> Display -> Sleep -> 10 minuti
    attivare il debug USB: Impostazioni -> Opzioni per sviluppatori -> Enable e Impostazioni -> Opzioni per sviluppatori -> USB Debugging
    consentire l'installazione da "fonti sconosciute": Impostazioni -> Sicurezza -> Origine sconosciuta
    scaricare il pacchetto toolkit root e salvarlo su C:\
    estrarre l'intero contenuto del pacchetto (e non solo un file) in una directory su c:\
    uscire da tutte le applicazioni che richiedono adb come PC Suite, PC Companion, Flashtool, ecc in quanto interferisce con il processo di radicamento
    collegare il telefono all'usb del PC ed eseguire "runme.bat" da c:\
    premere Invio per avviare il processo, in quanto il dispositivo è stato riconosciuto il toolkit avvia l'esecuzione passo per passo
    continuare a guardare il prompt dei comandi e attendere che nello schermo appare " premere il pulsante per ripristinare i dati nel telefono "
    a questo punto nello schermo del dispositivo, appare una applicazione, selezionare il ripristino dei dati
    da cmd viene scritto " ripristino dei dati è completa"
    a questo punto comporre sulla tastiera del telefono * # * # 7378423 # * # * ed effettuare la chiamata
    selezionare "Test di servizio" nel funzionamento del telefono.
    selezionare "Display" (schermo diventa bianco), il toolkit ora inizia l'esecuzione di alcuni comandi
    Ora premere il pulsante di accensione per spegnere attesa schermo per alcuni secondi e premere nuovamente il pulsante di alimentazione (ripeto poco tempo),
    guardare il prompt dei comandi, si vedranno delle scritte
    si leggerà: " l'installazione di busybox, su, Superuser, ecc .. " E infine " reboot "
    il telefono si riavvia e dovrebbe essere rootato
    considerazioni
    mi si cancellano i dati? / NO. dal momento che non sblocca il bootloader la partizione / dati non saranno cancellati
    ho bisogno di sbloccare bootloader per questo lavoro? NO.
    Perderò Bravia Engine 2? NO.
    il root annulla la garanzia, ma non lo fa se ritorni ad una rom pulita.
    credo di aver tradotto bene, ma basatevi sul thread originale di xda
    palermo
    al momento n82 -.-
    fammi capire bene...tu hai seguito questa procedura giusto?
    Requisiti
    si leggerà: " l'installazione di busybox, su, Superuser , ecc .. " E infine " reboot "
    Galaxy s3 xperia Z
    Si esatto!!
    Mar 2009
    Qualcuno si prenda in carico la cosa facendo una guida dettagliata, con immagini..istruzioni in italiano.. ecc ecc..
    Almeno c'é un thread serio di discussione.
    inviato dal mio iphone 5s 3D
    Hai messo qualche rom?
  9. #8
    Galaxy s3 xperia Z
    Al terzo post io l'ho tradotta e spiegata, le immagini non so a che servono, fa tutto in pratica da solo
  10. #9
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Ruxt Visualizza il messaggio
    Si ma fai un thread nuovo..
    Chiudo.
