Si, ho appena risolto usando il flash tool ufficiale della Sony, stranamente la flash mode me la rileva solo quel programma.. Inoltre mi ha flashato direttamente la 4.4 :)
Scusate, quindi con il mio xperia z android 4.3 10.4.1.B.0.101,
confermate che non è possibile fare il root ?
Bisogna per forza fare downgrade al 4.2.2 ?
Tranquillo, ho risolto. Con towelroot puoi rottare sia il 4.3 che il 4.4.[/QUOTE]
Il root l'ho fatto ma vorrei cambiare rom...
Io vorrei cimentarmi col root per la .230, così da utilizzare xposed..ma ho delle domande: una volta eseguito il root, come torno indietro passo per passo per eventuale assistenza in garanzia? Potrò ricevere, scaricare e installare aggiornamenti di sistema e sony App?
Inviato dal mio Z-San usando Androidiani App
Ragazzi ho un enorme dubbio!! Sto sbloccando il bootloader tramite il sito di sony che ha tutta la guida fornisce il codice e l'adorid sdk e tutto il resto, ma io mi chiedodal momento che non ho visto nessuna rom per 4.4.2, io che ho kitkat che devo fare? sblocco il booloader o no? Esistono ROM per kitkat?
ho un xperia z rootato ma bootloader bloccato e volevo fare il downgrade perchè la batteria dura 3 ore circa...
devo salvare la partizione TA (che non riesco a fare) oppure posso farlo senza problemi?
Salve a tutti, sono nuova del forum quindi spero di aver scelto il posto giusto in cui scrivere.. :) Ho un enorme problema: il mio xperia z è COMPLETAMENTE morto. Si era scaricato completamente e spento, metto in carica e si accende il led, fino a qui tutto bene se non che ad un certo punto il led si spegne e poi più nulla. Stacco e riattacco, ma nulla.. provo ad accendere e nulla, provo a spingere il tasto d'accensione e volume up.. nulla, ho collegato il telefono al pc per provare a riavviarlo dal pc, ma nulla... MORTO
Per favore aiutatemi,
Grazie tante
Ciao gemacchia..allora... Innanzitutto dimmi.... hai percaso il root?? O qualche rom in particolare??
Ciao in risposta Premetto che non sapevo affatto che tapatalck avesse un impostazione del genere...comunque si...era messa su "mai"..ma giuro che si è cambiato dasolo prima Dell aggiornamento tapatalck ha sempre vibrato ma ora dasola sla vibrazione si è impostata su "mai"....boh
EDIT : chiedo scusa se il post quotato vale comunque come doppio post...(in quanto prima ne ho scritto un altro...) in tal caso qualche anima pia di moderatore potrebbe unirli???..
Allora niente garanzia...non va in recovery ne in fastboot???
Allora non so che fare in quanto sono più esperto di monding Samsung..... Comunque se il tuo device è mondato dovresti postare nella.sezione modding
Prova a vedere qui dovresti trovare il modo per risolvere.. https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=302443 anche se il massimo danno descritto qui e il soft brick...
Hai provato a tenerlo in carica per qualche giorno ?
Se vuoi tenerti la stock 4.4.2, non ti conviene sbloccare nulla. Se vuoi divertirti a provare rom moddate, allora fai lo sblocco , ma ricordati che di rom kitkat per il tuo xperia z , ne esistono diverse , ma ancora piene di problemi. Io ho risolto mettendo una rom 4.3 e ne sono molto soddisfatto.
Questo lo devi decidere tu.
Stavo proprio caricando con un altro carica batterie perchè il mio non funzionava... e la cosa strana è che per la prima mezz'ora andava tutto bene, nel senso che il led si era accesso normalmente e dopo puf! io ora ho scaricato flashtool può servire a qualcosa? O lo devo dare per morto o provare in assistenza.. non so
Hai preso un caricabatterie di almeno 1,5 Ah ? Oppure anche di 2Ah, altrimenti potrebbe non caricare bene, e poi lascialo comunque in carica , anche se il led si spegne.
Se la batteria è stata per parecchio tempo sotto il livello minimo di carica, per recuperare la carica ci vuole del tempo.
Visto che hai la rom paranoid android, prova ad andare in recovery e se tutto ok, reinstalla una qualunque rom. Poi puoi usare flashtool.
Ma come prima cosa, io lo lascerei tutta la notte in carica. Tanto non hai nulla da perdere, tentare non nuoce. In qualche modo bisogna farlo ripartire.
1) Il cross posting è vietato, hai postato qui https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post6011954 e ti stavano anche aiutando, perchè chiedere in un altra discussione? Per questa volta, siccome i post presenti in questa e nell' altra discussione sono tutti utili, li sposto io, ma questa è l' ultima volta che lo faccio, alla prossima elimino il post.
2) Ti ho unito i due messaggi, non creare post consecutivi in meno di 24H, edita il precedente
3) Per ringraziare utilizza il tasto thanks
ciao ragazzi, ho appena preso un xperia z, volevo porvi delle domande
1 cosa cambia dall'avere il bootloader sbloccato/bloccato
2 se sblocco il bootloader perdo tutti i dati?
3 qualcuno ha già provato il multirom?
ok alle prime due domande ho trovato risposta
ditemi se ho capito bene, se lo lascio bloccato posso fare il root e basta, sbloccato posso flashare tutte le rom che voglio e che hanno un kernel modificato e si perdo tutti i dati sbloccandolo, giusto?
ora rimane la terza domanda, cioè, qualcuno ha già provato ad usare il multirom? e controllando il bootloader e mi è uscito questo "bootloader unlock allowed", vuol dire che non è sbloccato ma posso giusto?
Non riesco a flashare la recovery, ho tutto stock con root e bootloader sbloccato, qualcuno riesce a postarmi una guida che funzioni? Ho provato a seguire quelle qua sul forum ma mi mandano il bootloop il dispositivo, ho provato con l'applicazione flash tool ma non fa nulla.
Attendo che qualcuno riesca ad aiutarmi
Mi trovavo nella tua stessa situazione , con rom stock, root e bootloader sbloccato, ma non ho avuto problemi amettere la recovery.
Io ho messo questa : XZ-lockeddualrecovery2.7.123-BETA.installer
All'interno trovi diversi file, tra cui il file instal.bat.
Fai doppio click sul file instal.bat.
collegare il telefono acceso con debug usb attivo e origini sconosciute attivo e seguire le istruzioni video sullo schermo pc.
---- Deve funzionare.
Ho eseguito il root, sulla 4.4.2 con towel root. Ho la notifica di aggiornamento ala 4.4.4..se effettuo l'aggiornamento senza togliere il root e con le modifiche di xposed cosa accade?rom stock,root bootloader bloccato
Salve a tutti, vorrei riferirvi il mio problema con la CWM Recovery 6.0.2.8, installata sul mio Xperia Z firmware .230 con bootloader bloccato e con superSU.
Quando sono in recovery e clicco "reboot system now" mi dà due errori nel seguente ordine:
-ROM may flash stock recovery on boot. Fix?
No
No
No
Yes - Disable recovery flash
No
No
++++++Go Back+++++
io clicco su "yes"
-Root Access Possibly Lost Fix Root?
YES fix root (/system/xbin/su)
NO do not fix
io clicco "yes"
Ora quando il telefono si riaccende mi ritrovo senza i permessi di root, che fortunatamente posso riacquistare facilmente grazie a Towelroot. Inoltre devo anche reinstallare i file binari di Su.
Come posso fare per risolvere questo problema?
Grazie in anticipo.
Salve ragazzi, sto cercando per un amico una guida per il root dello Z senza sbloccare il BL. Si tratta dell'ultimo fw stock lollipop. Bisogna fare un downgrade e poi rootarlo? O si può farlo direttamente in qualche modo? Ho cercato tra le guide, ma i rimandi sono a vecchi FW. Grazie mille
Ciao ragazzi,
ho una domanda:
durante le telefonate i miei interlocutori sentono la propria voce ripetersi gracchiante mentre io sento benissimo..ho cambiato diverse custom rom..vorrei capire se è pensabile ad un problema di modem oppure no..
