Cambio kernel
    Senior Droid L'avatar di elettromac
    Mar 2011
    Latina
    xiaomi redmi note 4
    Cambio kernel
    Ho rootato e messa la "lockeddualrecovery",ora ho visto che ci sono dei kernel che permettono di accendere il display con uno swipe ma avendo il bootloader bloccato non posso metterlo,dopo averlo sbloccato dovrei cambiare la recovery perche' quella che ho io non supporta kernel modificati,sapete dirmi come fare?
    Baby Droid L'avatar di greasegraphic
    Mirandola (Modena)
    Huawei P20 Pro - Oneplus 3T
    Quote Originariamente inviato da elettromac Visualizza il messaggio
    Una volta sbloccato il bootloader flashare le recovery è abbastanza semplice, puoi farlo flashando il file boot.img con flashtool o via fastboot QUI: CWM-Based Recovery 6.0.3.7 for Xperia Z - xda-developers ti da il download di una recovery legata al kernel stock e ti spiega anche come fare. Ovviamente ogni kernel è direttamente legato al tipo di rom che hai installato.
    Se ti serve qualche chiarimento in più basta chiedere
  4. Il seguente Utente ha ringraziato greasegraphic per il post:
    elettromac (03-10-13)
  5. #3
    Mar 2011
    Latina
    xiaomi redmi note 4
    Quote Originariamente inviato da greasegraphic Visualizza il messaggio
    Intanto grazie della risposta,per farla spiccia vorrei mettere il DoomKernel che supporta lo sweep2wake e tenere la rom stock che mi piace molto!
    Inoltre avevo provato in fastboot a mettere una recovery ma mi diceva "Waiting for device",mentre con il flashtool mi vedeva il telefono,come faccio a flashare la recovery da flashtool?
    Ultima modifica di elettromac; 03-10-13 alle 19:11
  6. #4
    Mirandola (Modena)
    Per poter flashare via fastboot il telefono deve avere il bootloader sbloccato. Fatto questo colleghi il tuo telefono in fastboot mode al pc (spento, premi il tasto volume su e tenendolo premuto connetti il cavetto allo z) il led diventerà prima rosso e poi blu e a quel punto sarai in fastboot mode. Ok ora sposti il file interno allo zip del doomkernel (che dovrebbe chimarsi boot.img, se non si chiama così, rinominalo pure) all'interno della cartella C:/Fastboot che avrai creato durante l'unlock del telefono. Ora basta fare click con il destro all'interno della cartella fastboot, tenendo premuto shift e cliccare su "apri finestra di comando qui". Si aprirà una finestrina di comando, scrivi semplicemente " fastboot flash boot boot.img " e fai invio. Dovrebbe partire una rapidissima procedura che installerà il file img come kernel del telefono. Bum. Tutto fatto. Ora puoi scollegare e riavviare!
  7. #5
    Mar 2011
    Latina
    xiaomi redmi note 4
    Eventualmente posso fare cosi':
    1 sblocco il bootloader
    2 avendo la dual recovery flasho la recovery con il kernel che mi hai consigliato tu.
    3 con la recovery "nuova" flasho il Doomkernel.
    Si puo' fare o faccio danno?
  8. #6
    Mirandola (Modena)
    Non ricordo se dopo lo sblocco la recovery continua ad andare, quindi potresti dover seguire la procedura che ti ho scritto sopra. In caso contrario direi che puoi tranquillamente fare così?
  9. #7
    Mar 2011
    Latina
    xiaomi redmi note 4
    Scusa volevo un'altra informazione:il telefono quando lo collego in fastboot la luce da rossa si fa blu,ma il computer continua a darmi "waiting for device" che posso fare?
  10. #8
    Mirandola (Modena)
    Hai installato i driver? Sul forum c'è la guida per lo sblocco del bootloader con anche il file di installazione dei driver fastboot dello z!
  11. #9
    Mar 2011
    Latina
    xiaomi redmi note 4
    Ok ho fatto tutto
  12. #10
    Mirandola (Modena)
    Ok ho fatto tutto
    Ottimo! Mi fa piacere esserti stato d'aiuto
