Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Root 14.3.a.0.757
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Wolf230
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Ringraziato 137 volte in 113 Posts
    ho fatto tutte le procedure senza fare il backup dei drm e mi è andato bene,,,per fortuna hai flashtool e ripristini tutto in 2 sec se fai danni.
    Se le mie risposte hanno risolto un tuo problema.....perchè non premere "GRAZIE"...
    Ex Devices: Samsung galaxy i7500 / Htc Legend / Lg P990 (...sì il Dual) / Nexus S / Xiaomi M1S / Galaxy S3 / Nexus 4 / Nexus 5 / Z1 Compact / Galaxy S6
    Now with:
    Galaxy S8
    Free 500 mb on Dropbox: Quì
    Mar 2014
    Sony Xperia Z1 Compact
    una domanda, nella guida c'è scritto:
    4) Nella finestra di comando digitare la seguente stringa fastboot flash boot kernel.elf **
    ** Nel comando "fastboot flash boot kernel.elf" kernel.elf rappresenta il nome del kernel e quindi può variare a seconda del caso. Per esempio se il kernel avrà nome xperia.img il comando da digitare sarà fastboot flash boot xperia.img
    praticamennte il file che ho scaricato si chiama : Z1c_Kernel_FW-757_v04
    quindi nella stinga di comando scrivo: fastboot flash boot Z1c_Kernel_FW-757_v04 ? o devo metterci anche il .img ?
  4. #13
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Esattamente!
    controlla bene, il file (su win 7 e successivi non fà vedere la desinenza ) DEVE essere un .img per poter essere flashato (tanto al massimo non lo riconosce.
    dovresti scrivere: fastboot flash boot Z1c_Kernel_FW-757_v04.img
    Now with:
    Galaxy S8
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Wolf230 per il post:
    Blisset89 (06-05-14)
  6. #14
    Mar 2014
    fatto,ora ho scaricato il pacchetto supersu e l'ho copiato nella sd senza scompattarlo, ho riavviato in recovery,installatosupersu e riavviato,busybox cosa serve ? ora posso ripristinare i dati dal backup ? e eliminare la cartella supersu dalla sd ?
    Ultima modifica di Blisset89; 06-05-14 alle 19:04
  7. #15
    Sep 2009
    Galaxy S8
    Puoi tranquillamente ripristianre tutti i dati da backup.
    Prima di eliminare la cartella supersu esegui un check del root con "Root checker" cosi da essere sicuro che tutto è andato bene.
    Ps: busybox non l'ho mai usato.
    Now with:
    Galaxy S8
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da Wolf230 Visualizza il messaggio
    Allora, perdonami ma non era chiaro.
    Per eseguire il root senza sbloccare il bootloader esiste una procedura...ma è (ancora più) complessa, io te la linko: Ecco quà.
    ...a te scegliere...
    Io ho eseguito questa procedura.
    Sembra lunga ma poi è abbastanza veloce.
    riporto mia experienza :
    Ho dovuto farla 3 volte
    - la prima fallita perchè su certi windows ..non si sa perchè .. gli script non funzionano ..in questo caso install.bat del dualrecovery. Ma con una semplice modifica poi va.
    - La seconda perchè non mi andava in modalità recovery col tasto volume+ ...ci entrava ma poi 5 secondi iniziava bootloop.
    Alla terza son entrato nell'altra recovery (volume-) ... e finalmente tutto apposto ..installato..funzionano entrambi i due recovery.
    Ovviamanente poi non mi funzionavano nemmeno gli script per il backup Ta (usano stesso choice.exe) ..ma manualmente son 3 comandi adb ...very easy.
    tutto questo ...ma poi non ho ancora trovato una rom interessante da provare
  9. #17
    Mar 2014
    Be ripeto a me servivano i permessi di root solo per installare un programma che si interfaccia con l'autoradio,che se no erano 600€ e passa buttati, grazie al vostro aiuto sono riuscito e funziona alla grande!
    Grazie ancora
  10. #18
    Androidiano VIP L'avatar di danilos2k
    Jul 2009
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blisset89 Visualizza il messaggio
    Grazie ancora
    Per curiosità... Che programma è?
    Galaxy Note EDGE
  11. #19
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da danilos2k Visualizza il messaggio
    Arunchained praticamente ti permette di avere un full mirroring sull'autoradio riproducendo lo schermo del cell con anche il touch perfettamente funzionante!! Il programma Appradio della pioneer fa schifo ti permette di usare solo 5 programmi...
