Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
[ROM][LB&UB]CriskeloROM v1.5[AROMA][08/12]
  1. #11
    Torino
    LG G5, LG Nexus 5
    Ringraziato 80 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Prima di tutto ci tengo a ringraziarti per la spiegazione.
    Vorrei sapere perche in alcune guide dice che se carichi una room con bootloader sbloccato dopo che lo riblocchi devi flashare un file chiamato kernel.sis.
    Dove dovrei trovare questo file?
    il passaggio che non capisco e questo:
    Faccio un bakup della TA
    Sblocco il bootloader
    carico la rom
    e fino a qui e perfetto, ma se voglio tornare alla rom stock?
    Posso flashare direttamente i file .zip e .tft caricare il bakup TA e poi chiudere il bootloader o servono altri passaggi ?????
    il bakup della TA va caricato prima di ribloccare il bootloader o dopo?
    e come ultima domanda : posso caricare il TA nelle custom rom per far funzionare tutto o no?
    Vorrei veramente provare le varie rom.
    Guarda sinceramente non lo so perchè io ho il bootloader bloccato perchè tanto posso installare ugualmente tutte le rom visto che tanto ne fanno sempre una per il bootloader bloccato e una per quello sbloccato.
    LG G5 + MicroSD SanDisk Extreme Pro 32GB
    Blog Modding Smartphone: http://moddingsmartphone.altervista.org/
    Canale You Tube M.S. : http://www.youtube.com/user/ModdingSmartphone
    <--- CLICCA THANKS
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ste Oh Yes Visualizza il messaggio
    Si lo so,ma quelle per bootloader bloccato hanno tante limitazioni.......
    Non trovo una persona che mi spieghi i passaggi da me descritti.....
    Grazie ugualmente per la gentile risposta
  4. #13
    Torino
    LG G5, LG Nexus 5
    Aggiornato il post con l'ultima versione della Rom la V7.6 basata sull'ulitmo firmware di Sony basato su Android 4.4.4 KitKat
    <--- CLICCA THANKS
  5. #14
    xperia z1
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    [quote name="Firestorm2" post=5524198]Prima di tutto ci tengo a ringraziarti per la spiegazione.
    carico la rom
    Guarda sinceramente non lo so perchè io ho il bootloader bloccato perchè tanto posso installare ugualmente tutte le rom visto che tanto ne fanno sempre una per il bootloader bloccato e una per quello sbloccato.[/QUOTE]
    Ciao io di solito quando installo una rom nuova ci faccio una pulizia con pccompanion per cui per tornare all'originale parto col fare il rom flash poi vado a fare il root poi faccio il ripristino Ta poi pulisco tutto il sistema con pccompanion. Fai molta attenzione a non perdere il backup ta altrimenti non potrai più godere del ripristino casa sony
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
  6. #15
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da ptrizio Visualizza il messaggio
    con il bootloader sbloccato avrai tutte le potenzialita della rom mentre con bootloader bloccato ne avrai solo una piccola parte.
    Per rispondere alle domande precedenti che riguardano il file kernel.sys ,lo trovate dentro il firmware stock in questo modo :
    Caricate il firmware stock con flashtool e controllate le spunte sulla destra nel quadrato "exlude" li dovete spuntare tutto meno che kernel in modo da caricare solo quello.
    Io per ripristinare la partizione TA carico il FW stock,faccio il root e poi ripristino la partizione .
    Non puoi e non devi mai ripristinare la partizione TA in una custom rom.
    Ultima modifica di thereferee; 20-10-14 alle 22:19
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
  7. #16
    xperia z1
    Se vuoi tornare alla romstok fallo tramite il restore che ti sarai creato tramite il dualrecovery
