la mia paura è che se lo dovessi immergere poi succede qualcosa...anche se sono chiusi tutti bn gli sportelli
ptrizio (11-10-14)
Esiste un modulo (come fa wanam su samsung) per far si che l'nfc funzioni anche con lo schermo bloccato? Grazie
Per usare xposed framework installer é sufficiente avere fatto il root o é anche necessario sbloccare il bootloader? Grazie
Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
È necessario solo il root.
Quando è necessario sbloccare il bootloader lo trovi scritto ;-)
Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
Zerlo (15-08-14)
Ho provato ad installare GravitiBox KK, ma non funziona. Compare il messaggio "GravityBox non risponde".
Effettivamente leggendo le istruzioni dice che non è compatibile con i Sony Xperia.
Pensi che vi sia qualche trucco per poterlo far funzionare ugualmente?
Preciso che ho uno Xperia Z1, root con Newroot, bootloader bloccato.
Ciao e grazie.
I moduli vanno abilitati nel framework.
Quindi installi il modulo apri framework vai su moduli metti la spunta e fai il riavvio del cellulare.
Grazie della rapidissima risposta.
Ho provato e funziona.
E' stat una mia dimenticanza. Avendo già attivato altri moduli avrei dovuto saperlo del riavvio.
Grazie e ciao.
Ancora qualche domanda (approfitto della tua gentile e puntuale disponibilità).
Non so se sbaglio qualcosa, ma credo che vi sono delle funzioni in GravityBox che non riesco ad attivare. Ad esempio, ho provato a modificare i pannelli QuickSettings, ma pur riavviando il telefono, non vedo le modifiche (cioè continuo a veder el'impostazione standard Sony).
Qualche variazione sulle notifiche, oppure il pannello volume espandibile, funzionano. Come anche non sono riuscito ad attivare Pie control.
A meno che non ci sia qualche errore da parte mia (ipotesi che non mi sento mai di escludere), forse non tutte le funzioni sono compatibili con lo Xperia Z1?
Grazie e ciao.
Ultima modifica di Zerlo; 09-09-14 alle 15:58
Ragazzi, ottima utilità di questo software ma ho un dilemma... Ci sono alcune funzioni che.ho attivato e alcune non mi interessano però ora ho dimenticato quali erano..quindi se disinstalla i vari moduli ritorna tutto come prima? E se poi li riscarico devo rispettare le.impostazioni o sono punto è da capo?
Non hai bisogno di disinstallare i vari moduli ma basta aprire xposed installer poi vai sulla voce Moduli e levi le spunte poi fai un riavvio del cellulare.
Quando si levano le spunte i vari moduli non possono funzionare quindi ti permettono di fare tutte le prove che vuoi![]()
