Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 94
[GUIDA] Installare una ROM [Xperia Z1]
  1. #21
    May 2014
    Aggiornamento ho provato anche a spegnere il cell e ribloccare il bootloader ma non cambia nulla...
    Caserta
    P20 / P10
    Scusa, in che condizioni di firmware sei ora? Prima funzionava e dopo il flash é comparso il problema? Se così scarica un firmware diverso e tra flashtool per installare un altro firmware.
  4. #23
    May 2014
    Grazie marce, ho seguito esattamente la guida ossia adesso sono in queste condizioni: flashato C69XX_14.3.A.0.757.flashable.zip poi wipe poi con flash tool C69XX_14.3.A.0.757_Stripped.ftf e in seguito con debug usb il Backup-TA.bat . poi con codice su tastiera verifico e mi dice che il bootloader unlocked yes . allora ho spento e con il tasto blue del flashtool ho ribloccato il bootloader ma niente.. stessa cosa... potrei provare a rifare wipe dopo avere ribloccato il boot loader?
    aggiornamento, riprovato wipe dopo avere bloccato bootloader e niente.. stessa cosa.
    con la cm11 andava tutto, prima della cm11 avevo il bootloader sbloccato e il root e funzionava tutto il problema e' sorto dopo avere rimesso la stock di questa guida...
    Ultima modifica di multimediacar; 20-05-14 alle 17:15
  5. #24
    Caserta
    P20 / P10
    Usa un firmware diverso da installare nuovamente con flashtool. Potrebbe essere un problema firmware.
  6. #25
    May 2014
    Grazie ancora marce, quale firmware mi consigli? e che con quale kernel eventualmente?!
  7. #26
    Caserta
    P20 / P10
    Non ho il vostro dispositivo ma prendilo da qua.
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2469191
    Logicamente prendi quello adatto al tuo dispositivo, quindi controlla la sigla e ti consiglio un central europe senza brand.
  8. #27
    May 2014
    perfettissimo ! molto gentile ! grazie grazie ! Vi tengo informati se risolvo !
  9. #28
    May 2014
    Perfettoooo! risolto ! ho installato C6903 14.3.A.0.757 Generic IT 1276-0557_R2C dove IT dovrebbe stare per Italia suppongo infatti le altre avevano DE UK ecc ecc appena avviato infatti mi ha cercato automaticamente le impostazioni per internet ed mms come ha fatto con il firmware originale appena acquistato! nel frattempo avevo rimesso la cm11 e funzionava tutto ma per ora volevo la originale sony fino ad una release ufficiale stabile di cm11 ! Grazie ancora !
  10. #29
    Caserta
    P20 / P10
    Di nulla figurati, evidentemente il firmware che avevi installato prima era difettoso.
  11. #30
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da multimediacar Visualizza il messaggio
    Prima di tutto mi scuso per le lunghe assenze.
    Quando installate rom custom spesso e volentieri non vanno a buon fine . per esperienza personale le ho provate quasi tutte e molte volte ho dovuto scaricarmi il kernel a parte perche non funzionava.
    consiglio di fare vari test .
    Ne approfitto per un ringraziamento a Marcello sempre presente ed attivo
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
