Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 94
[GUIDA] Installare una ROM [Xperia Z1]
  1. #51
    Partanna (TP)
    Sony Xperia Z1
    Allora, ti spiego. L'ho ripreso facendo una cosa. Ho pensato che il problema fosse la ricoveri e quindi ho scompattato il file zip della cyano e ho preso il file boot.img
    Allora lo flashato con fastboot ed è ripartito tranquillamente. La dualrecovery ho cercato di flasharla come mi avevi detto tu, dopo aver effettuato davil cache, data e system, dato che come mi avevi predetto sbloccando il boot loader si formattava tutto.
    Bo, non saprei proprio perché non va. Adesso ho la classica CWM 6, anziché della Philtouch che mi piaceva di più. Sicurmaente dovrò trovare una phil touch compatibile per lo z1. Rimarrei contento anche così poiché la seconda recovery non mi piace!!!!
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da pittyxp Visualizza il messaggio
    Ma parli della dualrecovery che ti installa con il kernel che non ti piace?
    Se non ricordo male devi tenere quella che è stata modificata per quel kernel credo che le altre danno problemi, se noti non usa più supersu ma superuser.
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
  4. #53
    Partanna (TP)
    Sony Xperia Z1
    Ti spiego meglio xchè sicuramente non mi sono spiegato!
    Ti elenco passo passo:
    1. Ho fatto il root;
    2. Ho effettuato il backup!
    3. Ho effettuato lo sblocco del bootlader grazie a te!
    4. Ho installato la cyano 11!
    Prima di installare la cyano mi ritrovavo con il kernel stock e la dual recovery installata e funzionante. In avvio con tasto SU entravo dentro la Phil touch e con tasto giù nella TWRP .
    La cyano mi ha sostituito la dual recovery con la CWM 6 normale e basta senza le migliorie e la grafica della Phil touch. Con il tasto giù entro sempre dentro la cwn 6 a differenza di prima!
    Allora ho pensato di riflashare la dual recovery, ma cosi facendo non parte il cellulare e quindi ho riflashato il file boot.img contenuto nel file zip della stessa cyano tramite fastboot.
  5. #54
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Allora ricordavo bene. La dualrecovery è quella che si installa in automatico non credo si possa cambiare. Ogni rom che richiede il caricamento di un kernel ha la sua dualrecovery moddata, ecco perché ti ho detto di eliminare la cartella nella Micro sd.
  6. #55
    Partanna (TP)
    Sony Xperia Z1
    Lo quindi mi tengo questa recovery cwm normale anziché la Phil touch!
  7. #56
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    salve ho la 4.4.4 senza root non mi va in recovery pur avendo flashato il kernel di doom... come mai?
  8. #57
    Partanna (TP)
    Sony Xperia Z1
    Credo che sia normale che senza root non vada in recovery. Per installare la cwm ed entrare in recovery devi avere i permessi di root. A meno che tu non voglia entrare nella modalità recovery originale, al che sbaglierai sicuramente la sequenza dei tasti secondo me
  9. #58
    Din
    Din non è in linea
    Ho provato sia power e su che power e giù, poi ho provato a flashare i permessi di root con vroot non ne vuole sapere proprio sia di recovery che di root.
  10. #59
    Partanna (TP)
    Sony Xperia Z1
    Ma la procedura se ricordo bene è il contrario, tenendo schiacciato volume su schiacci il tasto power!
  11. #60
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da Din Visualizza il messaggio
    Ma hai sbloccato il bootloader?
    Presumo di si XD.
    Ti consiglio di fare prima il Root e dopo installare il kernel.
