Root android 5.0.2
Salve ragazzi sono felice possessore di un xperia z1 4.4.4 full rooted con BT bloccato :)
Stavo ora aggiornando al software .242 e ho visto in giro che per fare il root bisogna avere bootloader sbloccato... non c'è un altro metodo?
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...93990622,d.bGQ
Intendi dire che vuoi passare a lollipop aggiornando alla. 242? Puoi farlo anche con bootlloader bloccato ☺cerca sul forum la discussione o vai su xda
Ciao.
Difficoltà nell'ottenere il passaggio a Lollipop senza perdere il Root.
Ho uno Xperia Z1 con Root ottenuto mediante Newroot.
Nei giorni scorsi, seguendo le guide su XDA, ho cercato di passare a Lollipop con Root. Cioè ho scaricato il file zip flashable, già disponibile su XDA in vari Thread (ottenuto con PRF creator, comprendente SuperSU + Recovery + Rom .270). Dopo averlo copiato sulla SD esterna, sono entrato in recovery (ho la CWM 6.0.4.7 che mi si è installata facendo il Root con Newroot), e quindi, seguendo le istruzioni, ho fatto wipe di dati e cache, e quindi ho installato il file Zip dalla sd.
La procedura di installazione del file Zip sembra durare 2-3 secondi. Il riavvio tel telefono è rapido (e non prolungato come scritto su XDA). Al riavvio mi trovo in sostanza con un ripristino di fabbrica e KK e con conservazione del Root. Ho dovuto reimpostare il telefono con tutti gli account e applicazioni. Inoltre, andando ad esaminare il contenuto della memoria del telefono (anche interna) mi trovo ancora delle cartelle relative ad applicazioni installate in precedenza. In sostanza il wipe dati non è stato completo.
Penso che il problema possa essere che la recovery presente sul mio telefono non funziona bene: mi ha lasciato dei dati dopo il wipe e non ha installato Lollipop. Cosa mi suggerite di fare?
Forse dovrei cambiare recovery? Quale mi consigliate? e come posso installarla? (non sono espertissimo). La nuova recovery si andrà a sovrascrivere alla precedente? O devo in qualche modo eliminare la precedente recovery?
Grazie a tutti e ciao.
Potresti eseguire una formattazione della ad interna e installare una versione passando prima da kitkat 4.4 d'altronde io l'ho rootato così lollipop
Ragazzi secondo voi questo metodo è attendibile??
https://www.youtube.com/watch?v=ZtR6ZVD2uyM
Sarebbe Fantastico!!
Io proverei 😀 ora ho già il root ma se dovessi ripartire da zero perché no 😇
Ragazzi ha funzionato... basta installare kingroot e fa tutto da solo!!!
https://sites.google.com/site/androi...attredirects=0
Poi si può sostituire anche kinguser con supersu...
basileale
Ti ringrazio almeno quando uscirà il . 283 non avrò problemi per il root sempre se compatibile
