Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
Xperia xposed framwork (Guida)
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Dopo che abbiamo fatto il root al nostro dispositivo possiamo installare delle App per personalizzare il nostro Smartphone.
    Eccovi una guida passo passo su come e cosa installare.
    Il primo passo da fare e scaricare questo: http://repo.xposed.info/module/de.ro...osed.installer
    Andate nella parte bassa della pagina dove c'e scritto : Download: de.robv.android.xposed.installer_v29_665be7.apk (559.14 KB) e cliccate sopra la scritta blu
    Una volta scaricato ed installato sul nostro cellulare dobbiamo abilitarlo :
    Apriamo il programma
    andiamo su "Framework" e premiamo su "installa/aggiorna" fatto questo selezioniamo ok e il cellulare si riavvia.
    A questo punto il programma principale e installato.
    Ora e il momento di installare i Moduli:
    Andiamo sul menu principale di "Xposed Installer" e selezioniamo "Download"
    A questo punto abbiamo la lista di tutti i moduli.
    Cerchiamo ed installiamo i seguenti Moduli:
    Ex-Themer[KK][4.2]
    Gem Xperia Xposed [3.8]
    GravityBox [KK][3.0.3]
    youtube AdAway
    Una volta che abbiamo finito di scaricarli dobbiamo abilitarli:
    Nel menu principale di Xposed installer selezioniamo "Moduli"
    Una volta dentro Moduli mettiamo la spunta a tutti i programmi della lista e riavviamo il cellulare.
    Ok,ora abbiamo tutto quello che ci serve.
    Da notare un Bug Noto facilmente risolvibile ( la percentuale nella vostra batteria e scomparsa) ecco come procedere:
    Andiamo dove abbiamo tutte le app nel nostro cellulare e cerchiamo "GravityBox"
    Apriamo il programma e andiamo su "Barra di Stato" poi su "Stile Batteria"
    Mettiamo la spunta su "Mostra percentuale Batteria" e su "Dimensione percentuale batteria" selezioniamo "minuscolo" E con questo si risolve il bug.
    Per cambiare la schermata di blocco non usate "Gravity Box" (non vi funziona) ma utilizzate Gem Xperia Xposed :
    Andiamo dove abbiamo tutte le app e cerchiamo "Gem Xperia Xposed"
    una volta aperto andiamo su "Lockscreen Setting" e spuntiamo "Enable AOSP lockscreen" usciamo e riavviamo il terminale.
    Se vogliamo modificare le icone sulla barra di sistema e quelle della barra di navigazione apriamo Ex-Themer[KK][4.2]
    (Una volta aperto e molto semplice e intuitivo da utilizzare)
    Ecco alcune cose molto utili da abilitare in GravityBox:
    Sul menu principale di GravityBox selezioniamo "Menu Spegnimento e led"
    Una volta dentro spuntiamo queste voci:
    Menu spegnimento avanzato
    Permetti in schermata di blocco
    richiedi conferma al riavvio
    Disabilita Led in carica
    Fatto questo torniamo al menu principale e selezioniamo "Pie Control"
    Su Abilita Pie Control Mettiamo "Se desktop esteso e attivo"
    Spuntiamo "Disabilita informazioni di sistema"
    Ora ancora sul menu principale di Gravity Box andiamo su "Display e luminosita"
    Su Modalita desktop esteso mettiamo "Nascondi Barra di navigazione" e poi chiudiamo tutto.
    Ora riavviate il cellulare.
    Vi spiego brevemente come utilizzare Desktop esteso.
    Una volta acceso il cellulare premete sul tasto spegnimento in modo che esca il menu (Avrete un menu diverso da quello normale) con queste voci:
    Spegni
    Riavvia (li trovate vari sotto menu) (Riavvio - Riavvio veloce - Riavvia in recovery - Riavvia in Bootloader)
    Desktop Esteso
    Modalita aereo
    Scatta una Screenshot.
    Una volta selezionato Deskop esteso la vostra barra di navigazione sparisce,ma basta uno swipe dal basso verso l'alto (proprio dove si trovava la barra) che vi appare la barra di navigazione a mezza luna.
    Per ritornare allo stato "normale" (barra di navigazione visibile ) Ripremete il tasto spegnimento e selezionate ancora Destkop esteso.
    Se volete modificare la nuova barra di navigazione (la mezzaluna) aprite "Gravity Box" e Andate Su "Pie control" li troverete tutte le opzioni.
    Se avete dubbi chiedete pure.
    Esempio del mio Z1:
    Ultima modifica di Firestorm2; 16-04-14 alle 16:30
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    gianirr90 (19-06-14)
    firestorm2 vorrei cambiare il colore della batteria ho quella stock ma vorrei cambiare colore del contorno e la percentuale dentro si puo?
  5. #3
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da Alessandro1983 Visualizza il messaggio
    Cerca nelle voci di GravityBox (vai su barra di stato/Batteria) e fai i cambiamenti da li.
    Se cambi tipo di batteria ti consiglio di andare nelle impostazioni telefono/personalizzazione/icone barra di stato e li levi la spunta da batteria o se fai un riavvio del telefono ti trovi 2 icone batteria.
    Se non ti bastano quelle modifiche puoi scaricarti (andando sempre nel menu principale di xposed framework / download) il modulo Xblast Tools
    Anche quel modulo contiene personalizzazioni .
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
  6. #4
    fatto ma non mi piacciono le icone volevo trasparente come quella stock ma non ce
    grazie firestorm2
  7. #5
    grazie firestorm2
  8. #6
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    grazie firestorm2
    mi spiace ma sono tutte li.
    Di nulla
  9. #7
    firestorm2 ogni tanto mi dice che l'app xperia home si è bloccata in modo anomale...e una cosa che non centra niente...quando a riavvio il cell mi dice sempre che la cover è aperta ma è impossibile come mai?
  10. #8
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Perche i vari moduli non sono compatibili al 100 %
    Per vedere quale modulo ti da problemi per prima cosa entra su xposed installer vai su moduli e disattivane 1 o 2 e riavvia il cellulare
    Se vedi che non hai piu problemi puoi riattivare i moduli e provare a cambiare impostazioni finche non trovi quello incompatibile .
  11. #9
    ok farò a più presto grazie e per l'altra cosa della cover??perche tutti gli sportelli sono chiusi
  12. #10
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    basta che quando esce l'avviso spunti il quadrettino che c'e sotto premi su ok e non ti avvisa piu
