( collegando lo z2, con attivo Debug USB ecc, e con installato SuperSU con abilitato adb shell )
riporto esattamente il copia e incolla dopo l'avvio come amministratore di Backup-TA
[ Backup TA v9.11 for Sony Xperia ]
[ 1. Backup ]
[ 2. Restore ]
[ 3. Restore dry-run ]
[ 4. Convert TA.img ]
[ 5. Quit ]
Please make your decision: [1,2,3,4,5]?1
BACKUP
When you continue Backup TA will perform a backup of the TA partition.
First it will look for the TA partition by its name. When it can not
be found this way it will ask you to perform an extensive search.
The extensive search will inspect many of the partitions on your device,
in the hope to find it and continue with the backup process.
Are you sure you want to continue? [Y,N]?Y
Waiting for USB Debugging...OK
FIND TA PARTITION
Partition not found by name.
Do you want to perform an extensive search for the TA? [Y,N]?Y
INSPECTING PARTITIONS
--- /system/bin/sh: ---
Searching for Operator Identifier...-
Searching for Operator Name...-
Searching for Rooting Status...-
Searching for S1 Boot...-
Searching for S1 Loader...-
Searching for S1 Hardware Configuration...-
*** No compatible TA partition found on your device. ***
*** Backup cancelled. ***
Premere un tasto per continuare . . .
Guarda nn so perché fa così il tuo z2 prova a fare debug attivo, origine sconosciute attiva e se puoi fallo con xp
Inviato dal mio D6503 usando Androidiani App
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
