Pagina 11 di 56 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 551
[GUIDA] Root senza sblocco bootloader (GiefRoot) + Backup partizione TA + Recovery
  1. #101
    Androidiano L'avatar di CGHJ
    Oct 2014
    Torino
    One Plus 3 64GB, Iphone 3GS
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    Avevo avuto problemi con la recovery perché la busybox non si era installata correttamente, se leggi nelle pagine successive vedrai tutte le info per non avere problemi. La recovery serve per flashare il .77 rootato. Si, flashando la .98 perdi app e dati, fai un backup
    Scusami se te lo chiedo ma qual'è l'utilità di installare una recovery? io vorrei effettuare il root solo per togliere i tasti virtuali dallo schermo e magari mantenere l'ultima versione.
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Quote Originariamente inviato da CGHJ Visualizza il messaggio
    Serve per flashare il .77 rootato, altrimenti non potresti avere l'ultimo firmware e il root insieme.
    Cosa te ne fai di un telefono che non ha tasti fisici senza i tasti virtuali?
    Don't be a n00b, be a newbie.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    CGHJ (11-02-15)
  5. #103
    Oct 2014
    Torino
    Ho letto questa guida su questo forum https://www.androidiani.com/forum/so...i-softkey.html Mi interesserebbe togliere i tasti perché quando gioco a certe applicazioni mi rimane il bordo nero dei tasti molto fastidioso.
    Comunque adesso che riguardavo i post non ho trovato come hai risolto il problema che avevi a installare la recovery comunque seguirò la procedura della guida passo passo.
  6. #104
    Piuro
    Leggi il post #20.
    Comunque per forzare l'immersive mode in alcune app ci sono mille modi, tra cui anche xposed.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    CGHJ (11-02-15)
  8. #105
    Oct 2014
    Torino
    Leggi il post #20.
    Ho seguito il video pari pari e alla fine mi dice questo come anche ha lui. (quindi ho eseguito un restore dry come consigliavi?)
    TA partition already matches backup, no need to restore.
    restore cancelled
    Ultima modifica di CGHJ; 11-02-15 alle 19:25
  9. #106
    Piuro
    restore cancelled
    Come scritto nel Thread del tool, il dry restore in pratica è un test per vedere se il backup che è stato fatto sia stato fatto bene, senza problemi, in modo che in caso ti serva il ripristino sai che i file sono ok. Quel messaggio significa esito positivo. Leggili però i thread
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    CGHJ (11-02-15)
  11. #107
    Oct 2014
    Torino
    Scusami è che sono inesperto. Non riesco a capire se ho installato correttamente la recovery come faccio?
  12. #108
    Piuro
    quando lo accendi vibra e si accende per pochi secondi il led. in quel momento puoi scegliere in quale recovery vuoi entrare: twrp o philz. se invece non fai nulla il boot prosegue normalmente.
    ma te lo dice anche il tool se il processo è andato bene o no
  13. #109
    Oct 2014
    Torino
    Ho appena spento e riacceso il telefono e non mi si è acceso nessun led e non mi è apparsa nessuna impostazione.
  14. #110
    Piuro
    e allora il processo non è andato a buon fine. riprova e questa volta guarda cosa ti dice il tool a fine processo, prima di uscire.
    in caso dia ancora qualche tipo di errore controlla di aver fatto tutto bene
