Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 133
LolliPop 5.02 NoBrand Italy, Deodexed, Zipaligned, Rooted, SuperSU e compat. Xposed
  1. #101
    Aug 2013
    Parli del playstore di ChelpuS?
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da guybrush2099 Visualizza il messaggio
    si temo sia normale..se ricordo bene devi installare un pacchetto deodex fixato...il playstore di default non va daccordo con il deodex
    Intendi il playstore di ChelpuS? O Quale?
  4. #103
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Quote Originariamente inviato da crisangel Visualizza il messaggio
    Ciao hispanico! Gran bel lavoro complimenti! Avrei bisogno di un informazione, è normale che molte applicazioni dopo aver reso deodexed il sistema non sono più compatibili con il dispositivo? O per lo meno il playstore me le notifica come non compatibili e non me le fa più installare...Come potrei risolvere?
    Grazie... guarda che le Rom Deodexed hanno "queste" incompatibilità con alcune applicazioni, ma permettono però di essere più personalizzate. Comunque questa mod l'avevo fatta per utilizzare l'Exposed framework quando aoncora non era stato trovato un fix del sistema che permettesse di usarlo. Ora però avendo un fix abbastanza stabile, che ci permette di usare rom odexed con l'exposed, ti consiglierei di usare la MOD che ho fatto (odexed) che è diventa compatibile con l'exposed grazie al fix e che trovi quigià pronta da scaricare
    Hispanico
    Ultima modifica di hispanico; 29-04-15 alle 08:22
  5. Il seguente Utente ha ringraziato hispanico per il post:
    crisangel (30-04-15)
  6. #104
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    Grazie... guarda che le Rom Deodexed hanno "queste" incompatibilità con alcune applicazioni, ma permettono però di essere più personalizzate. Comunque questa mod l'avevo fatta per utilizzare l'Exposed framework quando aoncora non era stato trovato un fix del sistema che permettesse di usarlo. Ora però avendo un fix abbastanza stabile, che ci permette di usare rom odexed con l'exposed, ti consiglierei di usare la MOD che ho fatto (odexed) che è diventa compatibile con l'exposed grazie al fix e che trovi già pronta da scaricare
    Hispanico
    Attualmente ho la rom in questo thread con root, recovery, mod per renderla deodexed + la mod con il "task manager" modificato + xposed con 3 moduli attivi.
    Quindi ora scarico la rom creata da te sul l'altro post e la flasho, faccio un wipe Dalvik cache e cache (o serve un full?) e poi successivamente flasho il fix per per xposed, poi il file zip di xposed e installo l'apk sempre facendo i vari wipe cache tra un passaggio e l'altro...è corretto il procedimento?
  7. #105
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Allora io installerei sopra a quella che hai il mio file .726 già pronto e non farei nessun wipe. Vedi se tutto ti funziona, apk di exposed ti dovrebbe rimanere in android ma non funzionante perchè con il flash del firmware la partizione system è stata formattata. Please questo che ti ho scritto controllalo.
    Se tutto è ok allora vai nel mio post sull'exposed per LolliPop, scaricati i vari ultimi file e:
    1 - da recovery flash busybox enabler
    2 - e poi flashare il fix leak plug 1.2 e riavviare
    3 - ritornare in recovery e flashare l'exposed xposed-sdk21-arm-20150426.zip che effettuerà da solo i wipe cache e dalwik
    4 - in android vai all'interno dell'app exposed, attiva i moduli che avevi precedentemente e fai un soft-reboot
    Hispanico
    Ultima modifica di hispanico; 29-04-15 alle 11:44
  8. Il seguente Utente ha ringraziato hispanico per il post:
  9. #106
    Aug 2013
    Hispanico
    Grazie mille! Funziona tutto! Mi resta un ultimo problema da risolvere ma non è colpa ne della rom ne delle varie mod ma non riesco a risolvere...Ho una sd da 128GB, la monto e la uso tranquillamente ma appena spengo il cellulare e lo riaccendo non me la rimonta più in nessun modo e sono costretto a formattarla e in queste condizioni è praticamente inutile...
  10. #107
    ho fatto del casino, chi è che mi può postare i file originali systmui.apk e il rispettivo suo file odex del firmware .690.
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Quote Originariamente inviato da gblackone Visualizza il messaggio
    ...non so che casino hai fatto ma se vuoi ecco systemui per .726. Dovrebbe essere ok anche per il .690. Talvolta quando si fanno dei casini, è meglio riflashare la rom sopra quella che hai, tanto non perdi nulla.
    Hispanico
  12. #109
    Ok grazie., praticamente dopo aver installato xposed seguendo la procedura ho perso la nav bar e la barra dei bottoni.
    Ho provato a sostituire i file da te postati ma niente, adesso sto riprovando a flashare la tua rom .690
    Ultima modifica di gblackone; 02-05-15 alle 13:09
  13. #110
    Senior Droid L'avatar di pietro18m
    Sony Xperia Z3 Compact
    Non è ancora possibile effettuare il root alla rom standard invece che reinstallare tutto?
    [B]Lg G4 Leather Brown
