hispanico
...quanta roba :D
Aggiornato il 1° post, anche con l'inserimento di altre personalizzazioni :p
Hispanico
Te ce vizi...figaaaaaaaaa la N. Bar a 42 :-) Giusto una domanda: la navigation bar ad altezza più bassa anche se si usa quella con "settings"?
Shikaiya
Si certo perchè è relativa al file android-res.apk e non al systemUI.
Hispanico
Salve, diciamo che sono nuovo al modding su sony, in ogni caso ho svolto tutto funziona tutto, tranne xposed ovvero flasho lo zip, ma poi da app non mi permette l''installazione perchè dice che è disponibile solo da recovery, forse la tua mod non è stata installata correttamente ? e non mi permetti di installare xposed?
oppure sbaglio io qualcosa ?
cescandroid
Guarda ti chiedo di rileggere la guida e capire cosa hai fatto di diverso:
.....installiamo ora l'Xposed Framework
1. Entrate in Recovery
2. Flashare
xposed-arm-20150308.zip, fare un wipe-cache e Dalvik-Cache e riavviare
3. Da Android installare
XposedInstaller_3.0-alpha2.apk, aprirlo ed effettuare un soft-reboot ed entrare in Recovery, fare di nuovo wipe-cache e Dalvik-Cache, riavviare
4. A questo punto installate i veri moduli Xposed compatibili con LolliPop e
non sarà più neccessario fare i wipes
Fammi sapere...:cool:
Hispanico
hispanico
Hispanico
Forse è fermo al punto "2. Flashare xposed-arm-20150308.zip, fare un wipe-cache e Dalvik-Cache e riavviare" e deve flashare da recovery.
1 allegato(i)
hispanico
Hispanico
Allegato 140725
usciva questo, e pensavo non fosse installato, ma installando gravitybox funziona , pardon
prima con xposed mi faceva fare installa/aggiorna pensavo che quello fosse essenziale
cescandroid
Allegato 140725
Perfetto mi fa piacere che hai risolto :D
Hispanico
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6770538
Guarda, mi tengo la ROM di questo thread con tutte le sue chicche [emoji6]
Shikaiya
Anche io la penso come te e poi ho visto su xda una preview di Xperia Tm xposed LP motivo in più per avere Xposed.
Shikaiya
mhazon
@Hispamico, tu hai aggiornato? Novità importanti?
Shikaiya
Si io ho aggiornato al FW .726 sia per vedere com'era (quasi zero cambiamenti) e sia per provare lo zip per l'aggioramento compresa la procedura. Tutto Ok.
Sono 2 tipi diverse di Rom una Odexed e l'altra Deodexed, ma poi sono tornato a questa MOD con la quale posso avere tutto ;) :)
Hispanico
Salve posso sostituire la Sd con questa Rom e se si che procedimento consigliate? Grazie
mhazon
Non riesco a capire cosa vuoi dire... sostituire la sd ?
Hispanico
hispanico
Hispanico
Ah scusa. Passare da una 32 gb ad una 64 gb spostando tutto il contenuto.
mhazon
Si copia direttamente tutto quello che ha dalla 32 alla 64
Hispanico
Qualcuno ha provato a rootare il telefono con iroot? Sembra facilissimo a leggere la guida ma non sono sicuro che funzioni... Qualcuno ne sa di più?
valemaster88
Non lo conosco ma quello che trovi nella guida su Androidiani funziona benissimo
Hispanico
Ciao hispanico! Gran bel lavoro complimenti! Avrei bisogno di un informazione, è normale che molte applicazioni dopo aver reso deodexed il sistema non sono più compatibili con il dispositivo? O per lo meno il playstore me le notifica come non compatibili e non me le fa più installare...Come potrei risolvere?
Io pensavo a qualche settaggio errato nel build.prop tu cosa ne pensi?
si temo sia normale..se ricordo bene devi installare un pacchetto deodex fixato...il playstore di default non va daccordo con il deodex
Parli del playstore di ChelpuS?
guybrush2099
Intendi il playstore di ChelpuS? O Quale?
guybrush2099
crisangel
Grazie... guarda che le Rom Deodexed hanno "queste" incompatibilità con alcune applicazioni, ma permettono però di essere più personalizzate. Comunque questa mod l'avevo fatta per utilizzare l'Exposed framework quando aoncora non era stato trovato un fix del sistema che permettesse di usarlo. Ora però avendo un fix abbastanza stabile, che ci permette di usare rom odexed con l'exposed, ti consiglierei di usare la MOD che ho fatto (odexed) che è diventa compatibile con l'exposed grazie al fix e che trovi quigià pronta da scaricare
Hispanico
hispanico
Grazie... guarda che le Rom Deodexed hanno "queste" incompatibilità con alcune applicazioni, ma permettono però di essere più personalizzate. Comunque questa mod l'avevo fatta per utilizzare l'Exposed framework quando aoncora non era stato trovato un fix del sistema che permettesse di usarlo. Ora però avendo un fix abbastanza stabile, che ci permette di usare rom odexed con l'exposed, ti consiglierei di usare la MOD che ho fatto (odexed) che è diventa compatibile con l'exposed grazie al fix e che trovi già pronta da scaricare
Hispanico
Attualmente ho la rom in questo thread con root, recovery, mod per renderla deodexed + la mod con il "task manager" modificato + xposed con 3 moduli attivi.
Quindi ora scarico la rom creata da te sul l'altro post e la flasho, faccio un wipe Dalvik cache e cache (o serve un full?) e poi successivamente flasho il fix per per xposed, poi il file zip di xposed e installo l'apk sempre facendo i vari wipe cache tra un passaggio e l'altro...è corretto il procedimento?
crisangel
Allora io installerei sopra a quella che hai il mio file .726 già pronto e non farei nessun wipe. Vedi se tutto ti funziona, apk di exposed ti dovrebbe rimanere in android ma non funzionante perchè con il flash del firmware la partizione system è stata formattata. Please questo che ti ho scritto controllalo.
Se tutto è ok allora vai nel mio post sull'exposed per LolliPop, scaricati i vari ultimi file e:
1 - da recovery flash busybox enabler
2 - e poi flashare il fix leak plug 1.2 e riavviare
3 - ritornare in recovery e flashare l'exposed xposed-sdk21-arm-20150426.zip che effettuerà da solo i wipe cache e dalwik
4 - in android vai all'interno dell'app exposed, attiva i moduli che avevi precedentemente e fai un soft-reboot
Hispanico
hispanico
Hispanico
Grazie mille! Funziona tutto! Mi resta un ultimo problema da risolvere ma non è colpa ne della rom ne delle varie mod ma non riesco a risolvere...Ho una sd da 128GB, la monto e la uso tranquillamente ma appena spengo il cellulare e lo riaccendo non me la rimonta più in nessun modo e sono costretto a formattarla e in queste condizioni è praticamente inutile...
ho fatto del casino, chi è che mi può postare i file originali systmui.apk e il rispettivo suo file odex del firmware .690.
gblackone
...non so che casino hai fatto ma se vuoi ecco systemui per .726. Dovrebbe essere ok anche per il .690. Talvolta quando si fanno dei casini, è meglio riflashare la rom sopra quella che hai, tanto non perdi nulla.
Hispanico
Ok grazie., praticamente dopo aver installato xposed seguendo la procedura ho perso la nav bar e la barra dei bottoni.
Ho provato a sostituire i file da te postati ma niente, adesso sto riprovando a flashare la tua rom .690
Non è ancora possibile effettuare il root alla rom standard invece che reinstallare tutto?
@hispanico, ol centro aggiornamenti mi chiede se voglio scaricare il 23..A..28 di 20,6 Mb. Con questa ROM e tutto il resto, posso procedere o no? :-)
Shikaiya
Sono fuori e non ho modo di vedere cos'é... Comunque stai usando la mia mod. 726? Perché al momento io non ho ricevuto nessun messaggio di update...
Hispanico
hispanico
Hispanico
Quella di questo post, si!
Shikaiya
Appunto é la. 690 mentre io sono da tempo alla. 726 del post aggiornamento Lollipop...
Hispanico
hispanico
Hispanico
Si avrei dovuto farlo, ma nun avevo tempo...per cui lascio perdere l'aggiornamento e semmai seguo l'altro post...
hispanico
Hispanico
Shikaiya
Mi consigli di fare un backup dei dati e installare direttamente questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...14-xposed.html ? Praticamente devo ripulire tutto, cambiare ROM e procedere...
Shikaiya
Non devi ripulire nulla :-) fai un backup e poi la flashi sopra da recovery ricordandoti do fare un wipe cache e dalwik prima del riavvio.. come da guida del post
Hispanico
hispanico
Hispanico
"Procedura metodo 2)
Requisiti: avere un firmware ... già LolliPop con Root e Recovery (non importa che sia Odexed o Deoxed)" per cui carico la ROM Odexed su SD, la flasho da Recovery, wipe cache e dalvik, e sono a posto?
Shikaiya
YEssssssssss :p
Hispanico
Scusate avrei una curiosità, con questo firmware e i diritti di root s livello prestazionale si hannobdei miglioramenti? Ad esempio con antutu che risultati si ottengono rispetto alla versione stock non rootata? (so benissimo che antutu è relativo come indicazione)...
