Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 132
[LOLLIPOP] Root Xperia Z3 Compact sw 23.1.A.1.28 KingRoot
  1. #111
    Dec 2015
    Peccato! Tienici aggiornati!
    Baby Droid L'avatar di qzabo
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Pikachu Visualizza il messaggio
    Kingroot non permette che tu aggiorni i binari che richiede SuperSU o SuperUser a meno che tu non cambi il SU predefinito;
    Aiuto! Sembra che abbia brickato.
    Il telefono si ferma alla schermata iniziale con "SONY" e "Xperia" su fondo nero, il led lampeggia rosso ad intervalli lunghi e resta così per ore, anche con l'alimentazione via usb attaccata. Si spegne solo premendo contemporaneamente POWER+VOL_SU, e in questo caso fa 3 vibrazioni brevi prima di spegnersi. Non arriva mai alla boot animation nè va in recovery (POWER+VOL_GIU').
    Le ultime cose che ho fatto sono state:
    - wipe da recovery (TWRP) e Factory reset
    - seguire nuovamente la guida di questo thread per rootare con Kingroot. Mi sono fermato al passo 9) cioè l'installazione in-app della Recovery:
    9) Aprire XZRecovery e fare clic su installazione di Recovery, il telefono sarà riavviato e riacceso in recovery.
    Praticamente riavviava ma non in recovery, caricava direttamente Android, anche avviando con POWER+VOL_GIU'. Dopo due-tre tentativi ripetuti si è bloccato sulla schermata nera e non si è più mosso da lì.
    Subito prima di fare il factory reset avevo fatto (su SD esterna) backup da recovery, anche della partizione TA.
    Che faccio?
    edit: scusate la niubbaggine
    Ultima modifica di qzabo; 17-02-16 alle 17:16
  4. #113
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Quote Originariamente inviato da qzabo Visualizza il messaggio
    Che faccio?
    devi riflashare il firmware originale tramite flashtool, è l'unica soluzione che ti rimane
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  5. #114
    Apr 2014
    up
    provato a flashare stock rom con flashtool (ho provato più volte, seguendo alla lettera la guida in sezione, con più build, su 2 pc diversi). Finisco sempre in bootloop, su schermo nero SONY o più avanti durante la boot animation (quella con la musichetta).
    ho provato con Sony PC Companion. Non riconosce il telefono.
    Ho riprovato con flashtool, reinstallando i driver (PC Companion aveva installato i suoi), lasciando sempre le impostazioni di default come indicato in guida, niente. Adesso sto aspettando il download della ultima build (23.4.A.1.264, quella che avevo prima di fare il casino) per riprovare con flashtool.
    Può essere che sia rimasto qualcosas nella partizione dove si era installata la recovery?
    mod, scusate il doppio post. E' il caso che io apra un thread a parte per chiedere aiuto?
  6. #115
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    up
    Guarda QUI, vedi se ti può essere utile..
    Ho aperto personalmente il thread quando avevo erroneamente cancellato tutto dal cell tramite recovery e avevo poi tentato di fare boot.. cerca di non fare più casini di quelli in cui già sei però XD
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pikachu per il post:
    qzabo (18-02-16)
  8. #116
    Apr 2014
    Quindi hai usato Flashtool in "Flashmode" (non "Fastboot"), connettendolo con VOL_GIU' premuto e rilasciando?
    stessa cosa ho fatto io prima...
    cos'hai flaggato in Flashtool?
    che firmware hai usato?
    (grazie per l'aiuto nel frattempo)
    edit:
    Riuscito!
    sono riuscito a flashare il firmware 23.0.A.98 (Android 4.4.4) e ad uscire dal bootloop.
    guardando bene la discussione che mi hai postato, mi sono accorto che sbagliavo la sequenza di azioni collegando il telefono al pc in flash mode.
    La sequenza giusta è:
    apri Flashtool
    tieni premuto VOL_GIU' e plug USB. il led lampeggia verde-rosso.
    Premi il pulsante col flash in Flashtool. Seleziona Flashmode nel popup.
    seleziona il firmware da flashare ed eventuali wipe.
    Esegui il flash.
    Flashtool prepara i file, poi mostra le istruzioni per scollegare il terminale, spegnerlo e riconnetterlo in Flashmode.
    Non appena eseguito, Flashtool parte col flash del firware, poi comunica quando scollegare e spegnere il telefono.
    Fatto. Alla successiva accensione parte android.
    Grazie mille! Ti devo almeno una birra.
    adesso posso riprendere da dove avevo interrotto: il firmware che ho flashato è compatibile con l'altra procedura di root, quella che non usa Kingroot. Provo subito.
    Ultima modifica di qzabo; 17-02-16 alle 23:04
  9. #117
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    (...) edit:
    Riuscito!
    guardando bene la discussione che mi hai postato, mi sono accorto che sbagliavo la sequenza di azioni collegando il telefono al pc in flash mode. (...)
    Ottimo! questa è una bellissima notizia!
    Io avevo fatto tutto sull'ultimo firmware Kitkat comunque e personalmente non mi ricordo esattamente la combinazione che avevo provato ma sta di fatto che ora sei uscito da quell'incubo e quindi... fiuuu scampato pericolo =)
    quando hai recuperato per bene il cell e sei pronto (e soprattutto se ne hai ancora la voglia) puoi provare a flashare root.sh da emulatore terminale? (seguendo il post che avevo scritto poco più sopra)
    Grazie =) (a me non cambia nulla, resterò a VITA su KK ma per gli altri utenti può essere utile sapere se il metodo funziona anche su L)
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  10. #118
    Apr 2014
    l'incubo è durato 24 ore ma grazie a te è risolto
    KitKat l'ho avuto per pochissimo tempo e non vedo l'ora di tornare a Lollipop. Per adesso ho la build 23.0.A.2.98 con Kitkat che permette il root con giefroot, e ho già seguito la procedura descritta qui con successo. Estremamente semplice ed immediata. Accidenti a quando ho pensato di provare Kingroot per non sbattermi 2 minuti in più con Flashtool.
    Se mi trovo a perdere il root per aggiornamento successivo, provo quella descritta da te così ti faccio sapere.
    Adesso devo capire come avanzare di versione fino all'attuale build (rootata).
    Credo di dovere (sempre secondo la guida linkata):
    a) installare una recovery --> posso usare la TWRP o devo usare quella indicata?
    b) preparare (con PRFCreator) o trovare un firmware prerooted da flashare tramite recovery
  11. #119
    Jan 2014
    Usa la twrp
    Creati da solo il firmware che è semplice e immediato
  12. #120
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Vai di firmware pre rooted (guarda su xda c'è un Thread apposta) e installa la dual recovery.. Personalmente io poi uso sempre la TWRP, mai avuto problemi
    P.s. da qualche parte in questo topic avevo linkato al Thread su xda, cerca i miei messaggi se interessato
    edit: QUI trovi la lista con tutti i firmware pre-rooted.. il nostro modello è il D5803 =)
    Ultima modifica di Pikachu; 18-02-16 alle 10:43
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
