Utente del giorno: androide74 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 9 di 14 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 132
[LOLLIPOP] Root Xperia Z3 Compact sw 23.1.A.1.28 KingRoot
  1. #81
    Xperia Ray ; S; Z3C
    Quote Originariamente inviato da i.e.russo73@gmail.com Visualizza il messaggio
    Avevo letto...il vero problema è che tutta l'estate sono fuori casa per lavoro, il wifi non è proprio il massimo e dovrei quindi, in caso di flash e conseguentemente wipe reinstallare/scaricare tutto...terminando così in un istante i 4 Gb vodafone!
    Se ti sono stato utile...Clicca sul "thanks" che leggi alla tua sinistra!
    Ciao ragazzi,se ho ben capito per avere il root con lollipop 5.1.1 devo in ogni caso fare il downgrade perché nessun metodo funziona, giusto? Per fare il downgrade devo semplicemente flashare un fw con flashtool?
  4. #83
    fra47
    Esatto, puoi flashare direttamente lollipop 5.0 e da li rootare con kingroot
  5. #84
    ok grazie! in teoria la procedura andrebbe bene anche su kitkat o serve per forza lollipop?
  6. #85
    fra47
    Su lollipop funziona sicuramente, su kitkat non ti saprei dire con certezza dato che non ho provato, ma penso di sì. Comunque fai una ricerca sulla discussione xda e troverai. Se hai già installato 5.1 ti conviene fare il downgrade al 5.0 con flashtool escludendo la partizione data così ti rimango i dati che avevi sul dispositivo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fra47 per il post:
    marvidoc76 (18-08-15)
  8. #86
    Ragazzi ho problemi con il download del pacchetto in prima pagina: il mirror mi dice che è stato rimosso, l'altro link viene bloccato per phishing. Qualcuno mi può aiutare?
  9. #87
    Androidiano L'avatar di i.e.russo73@gmail.com
    Asti
    Lenovo Moto Z
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da marvidoc76 Visualizza il messaggio
    Ho provato a scaricarlo adesso e funziona..
  10. #88
    ho dovuto scaricare file per file. strano che con l'intera cartella non parta il download. vabbè l'importante è riuscirci
  11. #89
    Ciao a tutti, ho bisogno di aiuto: ho seguito la procedura passo passo per il root con firmware 5.0.1 e nel momento in cui devo installare la xzrecovery tramite l'apk la procedura si ferma alla voce "installing.Please wait.." ma la recovery non viene installata.Ho messo prima la busybox e fatto tutto come da guida. cosa non va? con rootchecker il root sembra fatto
  12. #90
    Allora, dopo aver flashato il firmware usato nella guida in prima pagina la procedura si è ultimata, ho tutti i programmi installati compreso ndrutils, però è come se la revoery non esistesse! cioè non va in revovery ma si avvia normalmente, anche avviando da ndrutils. qualcuno mi può aiutare a risolvere?
