Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Flashtools e driver Z3 e Z3C
    Apr 2011
    Ciao a tutti, posseggo uno Z3 e uno Z3C (di mia sorella) che avrei intenzione di flashare per poi effettuare il root senza perdere la garanzia.. ho solo alcune info da chiedere.
    Intanto chiedo conferma sulla procedura di flash che dovrebbe essere identica per i 2 modelli. E poi un problema che ho su entrambi collegandoli a FlasTools.
    FlashTools mi scrive questo:
    27/029/2015 14:29:21 - INFO - Device connected with USB debugging off
    27/029/2015 14:29:21 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    per curiosità ho fatto qualche ricerca e quindi sono arrivato alla conclusione che il pc veda i telefoni in modalità MTP, anche perchè proprio poco prima aveva instalalto i driver per la modalità MTP....credo si capisca anche dal fatto che mi si apre la finestra per scegliere se aprire le cartelle, il lettore ecc ecc...ovviamente ho impostato già l'usb debug.
    Mi sono accorto però che in Connettività Xperia esiste la voce connettività USB e la possibilità di scelta tra MTP mode e MSC mode (modalità di massa), se attivo la seconda mi si crea sul pc una memoria di massa (nel mio caso L:\) ma solo della SD esterna.
    un'altra cosa che ho notato facendo il check dei driver su flashtools è qusta:
    27/038/2015 15:38:04 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
    27/038/2015 15:38:04 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_61BA\CB5A24ECAW Driver installed : true
    27/038/2015 15:38:04 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_61BA&MI_01\6&3415A75C&0&0001 Driver installed : true
    27/038/2015 15:38:04 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_61BA&MI_00\6&3415A75C&0&0000 Driver installed : true
    27/038/2015 15:38:04 - INFO - List of ADB devices :
    27/038/2015 15:38:04 - INFO - - none
    27/038/2015 15:38:04 - INFO - List of fastboot devices :
    Mentre adesso in gestione PC il telefono viene visto come Sony 0111 ADB Interface Driver
    come dovrei procedere?
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Credo che ti ho spiegato come risolvere nel thread del root, (dovevi collegarlo a telefono spento) in caso contrario utilizza il thread di flashtool in rilievo in sezione generale.
    Chiudo
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
