Problema DRM !
Ciao Ragazzi, ho un dubbio/problema.Il mio z3 aveva firmware polacco. Ho seguito la guida su xda tempo fa e avevo fatto backup TA, unlock. root e cambio rom. Successivamente ho flashato il firmware italiano originale e ribloccato tutto con flashtool. Solo che non mi funzionano le app Playstation per il problema delle DRM.
Il mio obiettivo è avere lollipop, firmware italiano originale con le drm apposto. All'uscita di lollipop vorrei fare cosi :
- Downgrade ,root e ripristino ripristino TA su firmware italiano
- Unroot
- Aggiornamento a lollipop tramite PC Companion
Il mio dubbio è : Posso ripristinare il TA su firmware italiano anche se proviene da Firmware polacco ? Grazie.
Per ora c'è abbastanza confusione riguardo al ripristino dei DRM ( io poi in particolare non ho mai sbloccato nessun sony quindi :-X ), da quanto ho capito però un metodo comodo che potrebbe funzionare nel tuo caso sarebbe quello spiegato nel post #789 su questo thread di xda [Xperia Z~Z3 Series][EXRxYKG]DRM FUNCTION RESTORATION FOR UB DEVICE | LP Worked!! - Page 40 - XDA Forums
Non credo sia un problema la diversa localizzazione del firmware, ma potrei sbagliarmi :-!
Eska
Grazie mille per la risposta, da quello che ho capito è un passaggio per ripristinare le drm direttamente su lollipop. Mi sembra un pò più laborioso tra comprensione e mettersi all'opera di quello che intendo fare io, quando uscirà l'aggiornamento ota. Penso che proverò a ripristinare le drm su firmware italiano e poi aggiornare. Come si può sapere se è andato tutto a buon fine ? facendo partire l'app playstation e vedendo che non da errore ? Perchè se non fosse per quello non so cosa potrebbe cambiare.
CriminalCarbo
Per controllare basta andare nel service menu, ovvero dal dialer digitare *#*#7378423#*#* e andare in /service tests/security. Se è tutto nello stato "[Key OK][Active]" ( in realtà per i DRM dovrebbero valere solo le prime tre righe ) significa che é tutto al proprio posto.
Eska
Grazie mille !! un thanks per te :cool: perchè sapevo del numero per vedere i vari servizi, ma non sapevo dove guardare per le drm !! infatti ora ho i primi 3 su unknown error !! Appena esce lollipop proverò a ripristinare !!
Con che root hai fatto il backup dei drm?
michele1835
Inviato dal mio D5803 usando
Ho seguito questa guida su xda -> giefroot - rooting tool (CVE-2014-4322) - XDA Forums
Poi alla fine consigliano di seguire questa per il backup -> [UNMAINTAINED][TOOL][LB][ROOT] Backup TA v9.11 for Windows [20140615] - XDA Forums
All'inizio non avevo minimamente capito cos'era ne a cosa serviva non avendo mai avuto esperienze con Sony... l'ho scoperto successivamente.. l'avevo fatta solo per scrupolo....e per fortuna !! rotfl
Confermo che la procedura sopra indicata per il recupero DRM + unroot + aggiornamento funziona :cool:
