[GUIDA] Root (Locked Bootloader) + Recovery [Xperia Z3 Dual Sim]
Ragazzi/e,
la guida qui proposta è frutto della mescolanza ragionata di documentazione sparsa su diversi thread che trattano il modding del Sony Xperia Z3 Dual Sim (D6633) e la mia esperienza nell’attuare ogni indicazione trovata su questi thread e su Internet in generale.
Ringrazio @G-FACE per aver fornito indicazioni per ottenere i permessi di root senza dover sbloccare il bootloader - quindi senza perdere i drm, le relative funzioni e la garanzia - del nostro Sony Xperia Z3 Dual Sim e l’installazione della Recovery nella versione XZDualRecovery http://forum.xda-developers.com/z3/g...stall-t3017056 oltre ad aver dato istruzioni su come aggiornare all’ultimo firmware Lollipop il dispositivo, mantenendone ovviamente il root: http://forum.xda-developers.com/z3/g...0-690-t3056361
Ringrazio poi @JOzinek per aver condiviso il firmware stock FTF utile al root e che trovate qui: http://forum.xda-developers.com/z3/g...d6633-t2898910, mentre altre versioni sono disponibili qui: http://xperiafirmware.com/8-firmware...-z3-dual-d6633
Ringrazio infine @thereferee per il suo prezioso sostegno e contributo che potete testare ai seguenti:
1. https://www.androidiani.com/forum/so...companion.html
2. https://www.androidiani.com/forum/so...a-z3-dual.html
e @dell per la sua guida dalla quale ho preso spunto:
https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
Premessa: Nessuno dei sopra citati, né io né Androidiani ci assumiamo responsabilità in caso di danni/problemi di qualsiasi genere derivanti dall’utilizzo di questa guida sui vostri dispositivi.
Root
Requisiti:
• Debug USB abilitato (lo trovate nelle opzioni sviluppatore, sbloccabili tappando 7 volte sulla build android in info telefono)
• Posizioni fittizie consentite (situate sempre in opzioni sviluppatore)
• Origini Sconosciute ABILITATA (si trova in Opzioni-Sicurezza)
• Driver ADB installati (http://singledrivers.blogspot.it/201...river-for.html già presenti se avete installato Flashtool)
Passo dopo passo:
1. FATE UN BACKUP DEI VOSTRI DATI (preferibilmente su un computer) e rimuovete le SIM e la SDcard
2. Il root è possibile solo sulla versione Firmware 23.0.F.1.74, se non avete questa versione sul vostro dispositivo, scaricate il file FTF da qui https://drive.google.com/file/d/0B1o...QVU/edit?pli=1 e flashatelo con l’ultima versione di Flashtool (http://www.flashtool.net/index.php)
3. Verificate i Requisiti elencati sopra
4. Impostate il dispositivo in MODALITA’ AEREO
5. Se avete installato e attivo PC Companion, disattivatelo
6. Scaricate il tool giefroot [http://forum.xda-developers.com/devd...0920&task=get] ed estraetelo sul PC (valido solo per Windows)
7. Collegate il dispositivo al computer
8. Cliccate su install.bat all’interno della cartella scompattata “giefroot_v3”
9. Se non si è mai collegato il telefono al PC via ADB comparirà sul dispositivo un messaggio popup con la richiesta per autorizzare il collegamento. AUTORIZZATELO:
Allegato 143884
10. La procedura viene avviata. Dopo un po’ 'il telefono si riavvierà da solo
11. In alcuni casi, Dopo l'avvio del telefono, compare un un popup da SuperSu che chiede per adb shell i diritti di root. CONCEDETELI:
Allegato 143885
12. Se tutto è andato bene, comparirà a schermo nella finestra DOS sul PC la scritta “Device rooted”:
Allegato 143886
• Se così non fosse, NON DISPERATE e ripetete la procedura dal punto 7. A volte può essere necessario più di un tentativo.
Consiglio: A questo punto, sarebbe bene procedere con il backup della partizione TA, per non perdere le nostre DRM key univoche, utilizzando il tool che trovate in questa guida http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2292598
**una volta effettuato il backup, fate un "dry restore", con cui potrete verificare l'integrità del vostro backup
RECOVERY
° Download ES File explorer da qui https://play.google.com/store/apps/d...roid.pop&hl=en o altre fonti su Internet e installatelo, poi concedetegli i permessi di root e mount /system rw.
1. Download di Z3-lockeddualrecovery2.8.15-RELEASE.installer da http://nut.xperia-files.com/
2. Estraete lo zip sul PC e cliccate per avviare install.bat
3. Scegliete l’opzione 1 e seguite le istruzioni a schermo
4. Il telefono, dopo qualche operazione, si avvierà per conto suo in TWRP recovery
5. Riavviate da recovery il dispositivo
6. Fra le applicazioni, troverete la nuova NDR Utils, che vi permetterà di riavviare facilmente il telefono in recovery
**Grazie infinite @nut per la recovery.
Coloro che volessero tornare STOCK ed eliminare Root e Recovery, possono seguire i consigli di @thereferee al seguente https://www.androidiani.com/forum/so...companion.html o usare PC Companion con l’opzione per riparare il dispositivo.
Firmware Originali Sony scaricabili grazie anche al seguente tool: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6837256 - Grazie mille @DiNG0
AGGIORNAMENTO a Kitkat 4.4.4 (Rootato):
Seguire le indicazioni di @ernia66 - che ovviamente ringrazio - in questo post: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6630068
