[GUIDA/ROOT] Backup e ripristino Partizione TA
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    La partizione TA è una partizione che contiene le drm kyes, necessarie per il funzionamento di alcune funzioni del device e per la garanzia.
    Queste chiavi si perdono sbloccando il bootloader ed è quindi necessario salvarle per riavere la garanzia una volta ribloccato il bootloader.
    Per eseguire questa procedura serve il root!
    Guida non testata personalmente, ne io ne androidiani ci assumiamo responsabilità per danni al tuo device
    Backup partizione TA
    Questo passaggio serve per backuppare la partizione TA, per mettere al sicuro queste chiavi che serviranno per la garanzia in caso di sblocco del bootloader
    Scarichiamo questo tool
    1-Colleghiamo il telefono acceso
    2-Lanciamo il file Backup-TA.bat
    3-Premiamo 1 per fare il backup.
    3-Controllare che il file ta.img è presente in C:\Backup-TA\tools\backup
    Fine.
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    fixing...
    Zenfone 2
    Ripristino partizione TA
    Se avete bukappato la TA e volete ripristinarla (dopo aver ribloccato il bootloader) seguite questo post
    1-Lanciate Backup-TA.bat
    2-Premete 2 per ripristinare
    3-Premere 3
    Thread originale
    Nicola Rizzoli
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Ciao thereferee verificaa il file del 1° post... al suo interno il file bat non è correto in quanto fa riferimento ad un link
    Buon weekend
    HISPANICO
    Androidiano L'avatar di cioce
    Ferrara
    Sony Xperia Z5 Compact
    Ringraziato 71 volte in 50 Posts
    Disponible il ROOT http://forum.xda-developers.com/z5-c...ed-bl-t3230524
    ma la modalità è ancora un po' "sporca", purtroppo manca una recovery TWRP dedicata.
    Ultima modifica di cioce; 22-10-15 alle 13:44
    Sony Xperia Z5 Compact (E5823 ITA) | Operatore Wind
    Tablet "Nameless Altroconsumo" | ROM 4.2.2 Jelly Bean custom root Oma ESP build v1.2
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Quote Originariamente inviato da cioce Visualizza il messaggio
    Si non è ancora consigliabile anche perchè richiede il bootloadr sbloccato. Attendere prego che sta arrivando... :-)
    HISPANICO
    Dec 2015
    ho provato a fare il backup della partizione TA secondo la guida indicata ma tra il punto 2 ed il punto 3 non è indicato di installare nel terminale il file adbd-Insecure-v1.1.apk... staccare e ricolegare i cavo USB e premere POI il tasto 1 per il backup (come indicato nel menu che appare)....
    volevo indicare anche che ho provato a fare il backup della partizione TA senza lo sblocco del bootloader (quindi perdita delle chiavi DRM) e senza avere quindi i permessi di root, verificando che non funziona dando il seguente errore:
    Please make your decision:1
    dd: /dev/block/mmcblk0p1: Permission den
    ied
    cannot stat 'C:\Backup-TA\tools\busybox'
    : No such file or directory
    Unable to open data/local/tmp/busybox: N
    This is the md5 for phones TA
    /system/bin/sh: data/local/tmp/busybox:
    not found
    remote object 'sdcard/TA.img' does not e
    xist
    This is the md5 for the TA backup
    Cannot open input file C:\Backup-TA\tool
    s\backup\TA.img
    ...........è possibile fare il backup della prtizione TA senza avere i permessi di root (il backup della partizione TA dovrebbe servire per salvare le DRM Key, maper usarlo servono i permessi di root ...scusate ma non capisco... se ho sbloccato il boot loader (per attivare i permessi di root) le ho gia perse le chiavi DRM.... mah :-)
    Senior Droid L'avatar di Dess
    S7
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da roboman Visualizza il messaggio
    infatti per lo z5 questa guida non ha assolutamente senso...
    per fare il backup del bootloader bloccato mi serve il root e per fare il root devo sbloccare il bootloader, logica questa sconosciuta!
    Inoltre il link di riferimento su xda porta a un thread vecchio di 3 anni, che sicuramente con lo z5 compact non c'entra nulla.
    Consiglio ai moderatori di eliminare questa discussione al più presto, visto che più che aiutare crea confusione.
    Ultima modifica di Dess; 04-06-16 alle 14:54
