Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 14 di 81 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 804
[Elephone P2000] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di korsa5791
    Ringraziato 211 volte in 165 Posts
    Per adesso ho ripristinato la v1. Poi con il full wipe la rimetto. Anche perché titanium non va e mi ha dato problemi con la parte radio, forse dipende sempre dal wipe. Per la batteria sempre uguale, magari con un ciclo completo sulla v2 le cose cambiano.
    Inviato dal mio Elephone-P2000 usando Androidiani App
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da korsa5791 Visualizza il messaggio
    Titanium va ma a sto punto fai un wipe data ed installa la v2 da zero
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  4. #133
    Hai detto che fai sempre un full wipe. Per le app e relativi dati come fai a ripristinarli. Quale app usi?. Io ho sempre usato titanium, ma da quando ho questo tel non è mai andato. Comunque sono disposto anche a perdere tutto ma devo provare per via del fix batteria. Grazie ti aggiornò.
  5. #134
    io ho ordinato labatteria da 3200 del mlais.....se mai mi arrivera' vi aggiorno.....x 7 euro, se andra' meglio....l investimento si puo anche fare...anche se sul forum ELE uno ha gia' scritto che nn cambia nulla...
  6. #135
    Verona
    diversi
    Con le gapps serie all'avvio mi viene ripristinato tutto, x i dati amen li inserisco manualmente ma almeno so che funziona tutto, comunque ora dopo10 ore sono al 58%
  7. #136
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Marsapa che fix hai applicato per la batteria? Io sto cercando di scaricare la V2 ma mi si pianta in continuazione il download, mi piacerebbe risolvere almeno per la durata della batteria se fosse possibile.
  8. #137
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da Stejj Visualizza il messaggio
    Sono varie cosa, dai stanotte la carico anche su gdrive
  9. #138
    Grazie mille!
  10. #139
    May 2014
    Allora, può capitare dei problemi senza il wipe data, onestamente io lo faccio sempre quindi non ho quell'avviso, per strava non funziona proprio e dipende dal fw, ebay va tranquillamente, per cambiare sfondo nella lock, basta andare in sfondi /lock screen e selezionare l'immagine tra quelle disponibili
    Io uso Go Launcher, sull'Inew V3 basta che imposto una foto come sfondo ed in automatico mi imposta la stessa immagine come Lock, in questo caso sul P2000 visto che utilizzo lo stesso launcher e non mi imposta in automatico il Lock come devo fare?
  11. #140
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da Alejj Visualizza il messaggio
    Il p2000 ha un'app proprietaria agoldwallpaper.apk che serve per impostare i wallpaper sia del desktop e sia nella lock, quindi suppongo che per usare il cambio con il launcher devi prima disinstallare l'app in questione
