Pagina 80 di 81 primaprima ... 307078798081 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 804
[Elephone P2000] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #791
    Per ora GRAZIE. Prima o poi ti offrirò anche un caffè.
    Senior Droid L'avatar di korsa5791
    Ringraziato 211 volte in 165 Posts
    Perderai sempre gli imei perché sei sul nuovo preloader, cioè l'ultima ROM che hai installato con flashtool e quella di dicembre. Le ROM di marsapa sono basate sul vecchio firmware. Quindi dovresti installare un firmware vecchio, ad esempio quello del 12/07/14, rifare root installare la recovery ed infine le ROM di marsapa. Le mie funzionano allo stesso modo.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato korsa5791 per il post:
    davidof210 (21-03-15)
  5. #793
    Ok. Grazie, immaginavo. Io rimango su questa rom perché funziona tutto bene. L' unica pecca è la durata della batteria (solo wifi acceso circa 5 ore). Se mi dai un consiglio sicuro su di una rom che risolva questo problema la proverei. Grazie
  6. #794
    Purtroppo la batteria è quella. Purtroppo non si può fare nulla. Ti consiglio poi di non tenere acceso sempre il bluetooth.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato korsa5791 per il post:
  8. #795
    Feb 2014
    Ciao ragazzi, da qualche giorno improvvisamente il telefono non riconosce la sim e sulla schermata di blocco compare <scheda sim non inserita>, non capisco se sia un problema della rom o se la causa possa essere l'età della sim, più o meno 13 anni.. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? nel frattempo ho provato a spessorare la sim, vediamo come va..
  9. #796
    Sep 2014
    ciao @marsapa,
    avrei due domande da porti:
    - quali sono le specifiche e le migliorie nella tua v4
    - su che firmware si basa la rom
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Creata nuova sezione dedicata Elephone, e spostata la discussione. Buona continuazione
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  11. #798
    Quote Originariamente inviato da topesio Visualizza il messaggio
    Una cosa stranissima.... È scomparso il pulsante per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore e quindi con qualsiasi applicazione di foto vedo solo la camera frontale. Che può essere??? Mica posso fare solo selfie????
    CIao, come hai risolto?
  12. #799
    Dec 2014
    si risolva praticamente, quando metti il cavetto usb al tel e lo colleghi al pc ti compare sul cell delle impostazioni tipo usare il telefono solo come archivio di massa etc.. Cambia questa impostazione.
    Altrimenti reinstalli la room che hai montato
  13. #800
    Nov 2015
    Elephone p2000
    E' la prima volta che provo a fare questo genere di operazioni ho letto tanto ma sono ancora in alta marea
    Vorrei installare la rom di marsapa che ho gia scaricato e su consiglio del post ho scaricato la recovery fatta dal tuo amico ma non capisco come installarla e senza quella nonostante ho i permessi di root e la rom su sd dalla recovery di base non parte mi da errore qualche anima ia che mi aiuta? sono una frana ma volenterosa. Principalmente vorrei risolvere il problema della ripartizione della memoria del p2000 per le app che è davvero misera!
