Math75
sono nella stessa situazione... scrivo quello che mi pare di aver capito, perchè sembra che nessuno abbia voglia di spiegare bene quasi fosse una setta con misteri da custodire...Ammetto pure che nella mia ignoranza potrei fare domande sciocche, mal poste e confuse, ma perchè non cercare di diffondere la conoscenza???
PREMESSA: TUTTO QUELLO CHE SCRIVO L'HO DEDOTTO A FATICA LEGGENDO SITI E FORUM. MA NESSUNO ESPONE LE COSE CON CHIAREZZA (o io sono particolarmente scemo..)
QUINDI QUELLO CHE SCRIVO VA ACCERTATO:
Prima di tutto forse occorre distinguere tra 1) firmware e 2)Sistema operativo.
1) Il
FIRMWARE deve essere specifico per quasi il singolo tablet, perché è orientato all'Hardware e quindi solo il costruttore può dare il firmware adatto a quel modello, non credo che si possa installarne (tra gli "adepti" questa operazione è chimata FLASHARE) uno diverso a meno che non siano due tablet identici clonati e non marcati o con nomi diversi...ma devono avere la stessa architettura hardware. Il difficile è conoscere cosa è il proprio tablet. Molti venditori trascurano di fornire questi dati. Inoltre temo che se il tablet è clonato clandestinamente chi lo ha assemblato non abbia nessuna intenzione di farlo sapere. Credo sia il caso peggiore in caso di blocco... caricare un firmware non specifico rischia di rendere inutilizzabile il tablet.
Per caricare il firmware sembra occorra un programma da installare sul PC che riesca a dialogare dal PC verso il Tablet ...forse non tutti sono compatibili. Inoltre ogni tablet ha un codice sequenza tasti per stabilire la connessione con il PC.
Alcuni richiedono di mttere la spina USB mentre si tiene schiacciato il VOLUME-…ma le sequenze possono esser molteplici. Anche questo sembra una informazione per adepti segreti. Mi sembra che alcuni SW per installare i firmware siano “Phenixcard” (ma non riesco a scaricarlo dal sito cinese (AZHUO h***://www.azhuo.net/) bisogna iscriversi per poter scaricare e non ci riesco C’è anche un video che mostra la procedura da eseguire.
Un altro SW da installare sul PC per caricare il firmware sul Tablet sembra sia “LiveSuit” o “LiveSuitPack_v1.07”…ma ripeto bisogna essere sicurissimi che il firmware sia proprio quello fatto per quel tablet, talvolta conta anche il numero di costruzione…non solo il modello.
da un sito inglese:
5. How can I flash a new firmware to my A10 tablet?
Tablet flashing and keys to get into the “flashing state” are specific for each tablet unfortunately. You will have to find a guide specific to your tablet. That said here is the “General Routine”
1. Turn off your tablet. (on your tablet)
2. Install Livesuite (skip if it is already installed). It usually is package with the firmware (on PC)
3. run Livesuite (From your PC)
4. Rename your firmware image (should be named some.img), and remove any chinese characters that it might contain. (on your PC)
5. In the Livesuite Software use the “File Cabinet” button to browse and select your firmware image. (On PC)
6. use your tablet specific button sequence. (on Tablet)
7. Plug in your tablet to the usb port of your computer (both)
8. if all went well livesuite will present you with a “Do you want to format upgrade” type dialog. Click yes twice and it will begin the firmware update. (on your PC)
9. After the firmware upgrade, you will need to reboot your tablet. (note language & keyboard will usually be set to chinese)
some Tablet specific button sequences:
Ainol : Hold Vol+, Press Power button 6 times quickly (after plugging in usb)
Onda : Hold Menu button
Teclast : Hold Home button, Press Power button 6 times quickly (after pluggin in usb)
IMPORTANTE: Durante l’operazione di installazione del firmware se manca l’alimentazione o si fa qualcosa .poi il tablet sarebbe inutilizzabile. Forse si dovrebbe dissaldare l’eprom con il firmware e caricarlo fuori circuito per poi risaldarlo. Cosa che pochissimi si possono permettere di fare e poi si bruciano piste e piedini…un macello….
Quando si acquista un Tablet forse sarebbe buona norma insistere per avere ilo firmware caricato e magari anche il S.O.
2) Per il
SISTEMA OPERATIVO la cosa sembra più facile (anche sui PC si può cambiare…XP; vista, /; linux ecc ecc) e si può provare da installare vari Sistemi operativi ...alcuni funzioneranno meglio ...altri meno per i vari Tablet e per quello che si desidera.
Sembra che il sistema operativo si possa installare (in questo caso non si parla di Flashare) facilmente da micro- SD. Basterebbe inserire la micro SD con caricato solo il S.O. ed accendere il tablet. L’installazione dovrebbe partire automaticamente ed Il Tablet dovrebbero accendersi appena l’operazione termina.
Nel mio caso non so il nome del costruttore, ma in genere non è il Firmware che salta, ma il S.O. Il venditore mi ha promesso che me lo procura e che devo solo copiarlo su una micro-SD...(.come sopra.)
TORNANDO AL TOPIC APERTO:
MATH75 tu scrivi che devi installare il
SISTEMA OPERATIVO... poi subito dopo scrivi che cerchi il
FIRMWARE..????????? .io questa cosa non la capisco.
Forse ho capito male io che FIRMWARE e S.O. sono cose diverse????
3)
Fare il ROOT (Tablet Rooted)
Resta ancora il mistero su cosa significa "rootare" il tablet. Hai rootato il tablet??? Il mio non è rootato!
Lo rooto domani. ... Tutta gente con problemi di aerofagiaa??????????????????????????
Domanda: E' possibile riinstallare il FIRMWARE o il S.O. se il tablet non ha subito il ROOT??? cioè se non si hanno i permessi da amministratore èalla quale non ho avuto nessun riscontro... Evidentemente molti nascono con l'informazione nel firmware del loro cervello...Io purtroppo ho un aversione preistorica e nessuno mi ha mai aggiornato . Forse non sono neppurre ROOTATO...
In ogni caso qui una ineusastiva spiegazione:
http://yourlifeupdated.it/2012/03/ro...programmi.html
Riporto un passo relativo ad uno dei programmi più noti che va installato sul PC fisso per poter ROOTare il tablet collegato via USB:
Unlock Root è un’applicazione per pc che offre uno dei metodi più semplici attraverso cui poter ottenere i permessi di root sul proprio terminale.
Basta infatti collegare il proprio dispositivo al pc, con il Debug USB attivato (?????), ed avviare l’applicazione da pc, la quale risulta compatibile con Windows XP, Windows Vista e Windows 7. Nell’ultima versione di Unlock Root è stata aggiunta la compatibilità anche con altri device, anche con quelli dotati di Android ICS, come il Galaxy Nexus, l’Asus Transformer Prime, il Motorola Razr e l’Acer A200. Non esiste purtroppo una vera e propria lista di smartphone e tablet compatibili in quanto Unlock Root risulta compatibile con più di 250 dispositivi Android. Dunque non vi resta che provare ad effettuare il root: se non dovesse andare a buon fine, vi basterebbe rimuovere e reinserire la batteria del vostro dispositivo. Senza rischi.
Personalmente non so cosa sia..Il Debug USB attivato....
