Pagina 177 di 204 primaprima ... 77127167175176177178179187 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 2040
[Modding] ONDA V975M
  1. #1761
    Androidiano VIP L'avatar di geneshys
    Palermo
    Ringraziato 154 volte in 132 Posts
    Installa dolphin come browser e risolvi. Io riesco a vederlo.
    Sep 2014
    Non ho detto che non riesco a vedere dailymotion col browser,ho detto che con la applicazione dailymotion non si riesce avere immagine solo audio.E poi succede anche a voi che HDMI non lo vede pero al inizio era riconosciuto subito?
  4. #1763
    Palermo
    In effetti si sente solo l'audio.
    Con il precedente firmware funzionava?
  5. #1764
    Sep 2014
    Non lo so perche appena lo acquistato lo aggiornato col rom di stane.Invece mi puoi aiutare con una spiegazione perche non mi riconosce più HDMI? grazie
  6. #1765
    I9300
    help!! Brick!
    ciao ragazzi mi è andato in brick il v975m tentando di fare l'update alla 4.4, ora non ci accende più e non va più in recovery, temo sia stata la maledetta sd. ma se non si accende come faccio i due metodi di unbrick che ci sono in prima pagina?
    dimentica di dire che ho seguito le istruzioni della prima pagina.
    ho provato a tener premuto anche 12 secondi ma non cambia nulla, come posso fare ora?
    grazie in anticipo a chi mi aiuta!!
  7. #1766
    Palermo
    Parli di update ufficiale giusto? 4.4 Onda?
    Perché pensi che sia stata l'sd?
    Non è detto che non si accende...magari si accende, ma non te ne accorgi se non ti metti al buio...!
    Prova questa procedura...!
    https://www.androidiani.com/forum/tu...ml#post5395043
    Prima però tieni premuto il tasto power per una 15 di secondi...! Almeno siamo sicuri che si sia spento...
  8. #1767
    I9300
    Quote Originariamente inviato da geneshys Visualizza il messaggio
    si il 4.4 ufficiale prima avevo provato a metterla su usb ma mi diceva che l'aggiornamento era per k12_ma975m8 ed io invece ho k12_ma975m8B allora ho messo tutti i file sulla sd e ho riavviato in recovery, ed è partito in automatico l'aggiornamento ma subito dopo è ritornato sulla recovery dandomi un errore che però non ho scritto e ho dato il reboot, da quel momento schermo nero anche tenendo premuto per parecchi secondi il tasto power.
    appena arrivo a caso tento quello che mi hai sugerito. eventualmente se tentassi di mettere su la stane secondo te con il tablet in brick ci si riesce?
    tra l'altro non trovo il file u-boot.bin indicato nella guida.
    grazie mille
    Ultima modifica di mindx; 23-10-14 alle 18:36
  9. #1768
    Palermo
    il file u-boot.bin lo trovi dentro lo zip del firmware. Quello devi mettere.
    Io non smanetterei con la stane per ora, a maggior ragione che hai il tablet in blick!
    Spero che tu abbia scaricato il firmware corretto per il tuo tablet...V3 hai detto giusto?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato geneshys per il post:
    mindx (23-10-14)
  11. #1769
    I9300
    ok grazie per il consiglio evito altri casini.
    si ho il la versione V3 e ho fatto il download V975m Core4_v2.0.1_v3-0515 dal link V975m Core4_v2.0.1_v3-0515 - Onda Tablet Forum
  12. #1770
    Palermo
    Il firmware è corretto! Hai controllato se lo zip non era corrotto?
