Pagina 4 di 13 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 125
Cube T9 Modding
  1. #31
    Ciao Devil, scusa volevo sapere nello specifico, prima di fare eventuali sciocchezze. Sul tablet monto la versione 1.08 stock, l'ho rootato col metodo consigliato da te, ho fatto tutti i backup necessari e ora volevo procedere al ripartizionamento, ma devo fare per forza di cose il downgrade alla versione 1.07? Oppure posso procedere con la 1.08? Perchè non comprendo se le recovery sono diverse nelle due versioni e non vorrei commettere qualche leggerezza.
    Senior Droid L'avatar di devilzwolit
    Ringraziato 103 volte in 82 Posts
    Visto che è rootato vuo dire che hai la recovery twrp. La twrp per ripartizionare non funziona. Quindi metti la rom stock 1.07 perchè è necessario avere la recovery stock.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato devilzwolit per il post:
    Ope86 (20-05-15)
  5. #33
    Eccezionale, ripartizionamento fatto e messa la ROM custom, nessun bug riscontrato sino ad ora, vedrò di testarla per bene!
    Scusa se ti rompo ancora le scatole, ma se nella directory media, sostituisco il file zip della bootanimation, riesco a cambiare l'animazione d'avvio? O se tu puoi consigliarmi qualche altro metodo.
  6. #34
    Si può fare solo in quel modo
  7. #35
    In prima pagina :
    - Nuovo aggiornamento ROM : XnetfoX 1.4 Extreme b108
    - Problematiche ricezione 3G/4G
  8. #36
    Si può installare come un aggiornamento senza wipe?
  9. #37
    Puoi provare ma non garantisco. La cache viene sicuramente riscritta a meno che non la deselezioni dal restore.
    Ultima modifica di devilzwolit; 27-05-15 alle 21:19
  10. #38
    May 2015
    Volevo fare una domanda che centra poco con il modding ... ho provato il teclast p98g e va bene ma non trasferisce i programmi su memory card esterna mi sapete dire se il cube T9 lo fa ovviamente senza i permessi di root e quindi rimanendo la sua rom originale? Perché questo uso vari navigatori con mappe europee che sono molto grandi e non voglio appesantire il tablet... Grazie in anticipo x le risposte...
  11. #39
    Il problema non è il tablet ma il KitKat che è fatto così. Solo il root può cambiare questa caratteristica perché devono essere modificati alcuni permessi.
  12. #40
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da devilzwolit Visualizza il messaggio
    grazie x la risposta ma ho un galaxy S5 con rom originale 4.4.2 e in gestione applicazione mi vede la memory card senza problema , ho installato alcuni navigatori e lasciato le mappe su memoria esterna e mi funzionano ... ho notato che questi tab su memoria esterna non creano la cartella Android/data/com.google ... ecc...mentre il samsung lo fa ... mi puoi dare conferma se su memoria esterna senza il root è stata creata tale cartella dal Cube T9 ???...
