Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 81
Sostituzione KingRoot con SuperSU
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    C'è una soluzione più semplice. Dopo il root installate una custom recovery. Disinstallare kingroot. Scaricate supersu flashabile dal sito chainfire. Entrate in recovery. Installate supersu. Il gioco è fatto
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
    @wetito
    Se hai una custom recovery e la ROM stock (con il file scatter non serve nenache il root con app tipo KingRoot).
    Basta flashare la recovery usando il file scatter e Flashtool.
    Quindi copi nella memoria principale del cellulare i file ZIP per recovery di SuperSU e busybox e installi via recovery prima SuperSU e poi busybox.
  4. #53
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ma la custom recovery devi installarla con adb, e non so perché con win10 a me adb non vede il device
  5. #54
    @wetito
    La custom recovery può essere installata in molti modi
    via Flashtool (non serve il root ma serve il file scatter della ROM)
    via fastboot (non serve il root ma il device deve accettare il comando di flash di fastboot).
    via adb (serve il root e il terminale deve essere riconsociuto dal PC)
    via app tipo Flashify o Rashr (serve il root)
    Per il probleama adb servono i dettagli (versione adb usata, telefono riconosciuto dal PC, comando adb usato, etc).
    Ultima modifica di bovirus; 05-10-16 alle 09:31
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    wetito (05-10-16)
  7. #55
    Androidiano L'avatar di biagio572
    Buonasera a tutti, grazie a JollyRoger76 tutto alla perfezione con la procedura, root al primo colpo con il mio Jam 3G, via KingRoot e benvenuto Superuser. Grazie Mille
  8. #56
    @biagio572
    Di quale telefono Wiko stai parlando?
    Prima di installare app di root (che sono pericolose e a rischio infezione telefono) verificato che per quel telefono non esista una recovery mod (il che renderebbe inutile il processo di app di root)?
  9. #57
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Kingroot non è pericolosa. Io avevo installato la versione per android è il tel funzionava bene
  10. #58
    @wetito
    Come fai a definire King root (o qualsiasi app per il root) non pericolosa?
    Secondo me non conta quello che vedi ma quello che non vedi e che questa app (che non documenta cosa e come lo fa) implementa.
    Le app di root dovrebebro essere solo l'ultima opzione solo ed esclusivamente se non esistono altri mezzi (es. recovery mod e file ZIP di SuperSU e busyboxc) per rootare un device.
    Quindi prima andrebbe verificata questa possibilità, e solo nel caso non ci fosse unar ecovery mod disponibile, si può pensare di usare un' app per il root sapendo a priopri però che si installa sofwtare non documentato che potrebbe creare problemi ed inviare info da qualche parte.
  11. #59
    @bovirus So che la discussione non è recentissima ma spero puoi darmi comunque un aiuto ! Ho un piccolo problema sto usando la guida fornita in questa discussione per sostituire kinguser con super su ma non trova il file dentro la micro sd! Infatti quando nel passaggio in cui dice di inserire la stringa sh /sdcard/mrw/root.sh mi dice not found e non riesco ad andare avanti !!!!! Come si risolve ?
    Ultima modifica di xro93x; 30-10-16 alle 20:57
  12. #60
    @xro93x
    Di quale modello Wiko stiamo paralndo con quale CPU?
    Non esiste una recovery mod per quel modello?
