Wiko - Trucchi e suggerimenti sui dispositivi e sui firmware
Scopo del thread
Lo scopo di questo thread è quello di fornire alcune informazioni/suggerimenti/trucchi in realzione a tutti i dispositivi Wiiko, senza nessun riferimento a specifci modelli.
Per richieste su specifici modelli usate per favore gli specifici thread di riferimento.
Driver e tool Mediatek
Se si vuole è possibile effettuare l'aggironamento in mnauale con Flashtool, magari deselzionando la partizione USERDATA e STORAGE per evitare di perdere i dati/app
Per una panomarica generale sui driver e i tool epr rpocessori mediatek (base harwdare su cui sono sviluppati moltoi teelfoni Wiko) fare riferimento al thread
Driver e USB Mediatek
in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek in riferimento a
- Driver USB (collegamento telefono al PC)
- Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
- Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
- Root
- MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
Download del firmware
Andare nella Wiko - Home page
Selezionare in alto Assistenza -> Aggiornamenti
Si aprirà la apagina deggli aggiornamenti - Wiko - Aggiornamenti firmware
Secgliere nell'elenco il modello di teelfono.
Verrà visualizzata la ROM più recente disponibile.
Facendo clic su Scarica l'aggiornamento verrà scaricata la ROM
Facendo clic su Scarica manuale verrà scaricata il manuale in PDF della procedura per l'aggiornamento.
Aggiornamento firmware - Procedura guidata
Il firmware Wiko viene generalmente distributo come archivio compresso che contiene al suo inetrno il file .EX E dell'aggiornamento.
Scaricando e decompattando l'archivio compresso dal sito web Wiko, ci sarà tra gli altri un file .EXE di generose dimensioni.
Il file .EXE è quello che va eseguito per avviare la procedura di installazione del firmware.
La procedura provevedere automaticamente, se non installati, ad installare i driver USB preloader per Falshtool.
Attenzione: la procedura di aggiornamento del firmare comporterà l'azzeramento totale del teelfono (sia app che dati).
Estrazione file aggiornamento firmware
Il file .EXE che lancia l'aggiornamento firmware è un archivio .RAR autoestraente.
È possibile usare il programma di decomrpessione WinRAR per estrarre i file contenuti all'interno del file .EXE del firmware.
Installare WinRAR adatto al proprio sistema operativo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Extract to 8se WinrAR è in inglese).
Facciamo un esempio.
Ammettaimo di scaricare l'aggironamento Jelkly eban per il Wiko barry
Wiko Barry - Aggiornamento
Facciamo clic su Scarica l'aggiornamento
Verra scaricato l'archivio BARRY_V1213652.zip
Una volta completato il downlaod estrarre l'archivio BARRY_V1213652.zip
Il file dell'aggironamento flash è il file BARRY_V12.exe. E' un file RAR autoestraente.
E' possibile esstrarre il suo contenuto in due modi.
Decompressione firmware senza WinRAR
Se non si dispone di WinRAR, senza il telefono collegato, lanciare l'eseguiibile (es. BARRY_V12.exe), se richiesto installare i driver (USB preloader). Il programmerà si fermerà allo 0%. Fare clic sulla X.
Il firmware è stato decomrpesso nelal cartella che ha generalmente lo stesso nome del file eseguibile (es. BARRY_V12)
Se winRAR è installato, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file eseguibile dell'aggiornamento, e scegliere "Extract to xxxxx" dove xxxx è il nome della cartella dell'estrazione. Nel caso di esempio Extract to BARRY_v12.
Componenti del firmware Wiko
nella cartelle del firmware estratto (può darsi all'interno di una uletriore sottocartella con lo stesso nome, nel caso duiesempio BARRAY_v12), ci sono varie cartelle tra cui
device - cartella dei driver USB preloader Wiko
rom - ROM in formato Falshtool
Nella cartella device ci sono tra gli altri i file
cdc-acm.inf - File inf per instalalzioen manuale driver USB Preloader e Android Gadget (seriale)
dpinst32.exe - installer driver USB preloader (per Falshtool) per sistemi operativi a 32bit
dpinst64.exe - installer driver USB preloader (per Falshtool) per sistemi operativi a 64bit
Per installare i driver USB servono i dritti di amministratore.
Per installare i driver con il file cdc-acm.inf, fare clic sul file con il pulsante destro e secgliere con il pulsante sinistro Installa
Per installare i driver in sistemi a 32bit con il file dpinst32.exe, fare doppio clic sul file, e seguire le istruzioni a video
Per installare i driver in sistemi a 64bit con il file dpinst64.exe, fare doppio clic sul file, e seguire le istruzioni a video
